Sidan 5 av 6 FörstaFörsta ... 3456 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 118
Ämne: Saab 99t på väg mot 300hk
  1. #81
    sep 2015
    Då var den i men det blev trångt på vissa ställen men inget en hammare och rondell kan fixa.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-01-13 klockan 11:27.
  2. #82
    sep 2015
    Ja då var vi igång igen,byt garage så finns billyft(skönt när man bygger avgasrör),svarv mm.
    Så nu finns det möjligheter att bilen kommer ut i vår.
    Började med avgasröret,ombyggd downpipe och byt dragkrok mot mitt monterat utblås(sportigt värre).
    Har inte bestämt hur långt avgasröret ska sticka ut i bak,lämna gärna en kommentar.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  3. #83
    NÖ Skåne
    Smart lösning av avgasfästet, slutröret tycker jag inte ska sticka ut.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
  4. #84
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Jag tycker också att röret bör vara innanför stötfångaren. Men du ska göra så att du blir nöjd, annars blir du som alla andra.
    Mvh Johan
  5. #85
    sep 2015
    Min tanke är att kapa och kanske kona ändarna.
    Vi får se imorgon.
  6. #86
    sep 2015
    Idag blev downpipen klar och slutrör med lite roligare upphängning.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-01-13 klockan 11:16.
  7. #87
    sep 2015
    Då var avgassystemet i princip klart märkligt hur timmarna flyger iväg.
    Nästa sak på listan är att montera de saker som hör till växellådan, borde inte vara några problem.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-01-13 klockan 11:19.
  8. #88
    Ser bra ut detta. Har du bestämt dig för vilket sprut du ska köra med?
  9. #89
    sep 2015
    Jo när det gäller sprut och tändning kommer jag att prova montera ett tids typiskt prospark.
    Kommer säkert få ångra det men de tar vi då.
    Just nu försöker jag att justera växelreglaget vilket inte är lätt att få till tyvärr.
  10. #90
    sep 2015
    Hej
    Om någon har EN sådan fälg får man gärna skicka ett PM.
    [IMG][/IMG]
  11. #91
    sep 2015
    Då är vi på gång igen,och nu är det luftfilter,IC och insug som ska kopplas samman.
    Även en ny dump ska dit,funderar på att svetsa den i plenumkammarn. Tankar om det?
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  12. #92
    Bara du sätter dumpen före spjället så den bibehåller funktionen så.
  13. #93
    sep 2015
    Nu har vi varit i farten igen och fortsatt med luften till motorn.
    Det blev en moderiktig turbomössa pga. det lilla avståndet
    mellan turbon och röret till IC.
    Det som saknas nu är luftfiltret som ska monteras i vänster innerskärm
    och dumpen som kommer svetsas i plenumen.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  14. #94
    sep 2015
    Under helgen har man börjat koppla in det elektriska och kunde du för första gången på två år köra motorn för att få upp oljetryck vilket gick bra.
    Så nu kommer man att fortsätta med tändsystemet för att se om det kommer någon gnista och gärna på rätt ställe.
  15. #95
    sep 2015
    I kväll har man börjat sortera upp kablar till motorstyrningen och kopplade på ström.
    Och glädjande så tändes boxen upp och det gick att läsa av värdena i tändningskurvan.
    Kändes jäkligt skönt, så till helgen kommer man prova om det kan komma någon gnista också.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  16. #96
    sep 2015
    Nu är motorn STARTAD för första gången, det var jäkligt roligt.
    Dock bara på startgas då jag tänker att det är bäst att ta sakerna i steg.
    Så oljetryck och gnista på rätt ställe kan nu bockas av.
    Så sen blir det bränslesystemet som ska byggas upp då förstås inget passar från org.
    https://youtu.be/cUjAz-hyWRo
    Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-03-22 klockan 21:46.
  17. #97
    sep 2015
    Idag blev det en 50mm dumpventil monterad och började bocka nya rör till kylsystemet.
    Har ju som mål att det ska se städat ut runt motorn och inte för många slangar och kablar
    som går kors och tvärs plus att som vanligt passar ingen från gamla motorn.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  18. #98
    sep 2015
    Idag bockade jag klart de båda rören som går till värmen.
    Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-05-10 klockan 14:33.
  19. #99
    sep 2015
    Ja efter strul vattenpumpen och läckage så har man börjat med den sista delen av motorbygget och det är bränslet. Började att regulatorn och monterade några slangar.
  20. #100
    sep 2015
    Lite bilder på vad som händer.Är nu klar med bränslesystemet som ska justeras till rätt tryck.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  1. SAAB 9-3 SS Aero TX V6 Hirsch MY10 (300hk/430Nm)
    Av Fredrik / 1941 i forum Projekt
    Svar: 198
    Senaste inlägg: 2020-08-16, 21:34
  2. Etanolstyrbox 300hk & 450Nm till Saab 9000CS
    Av Bob i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2014-03-26, 13:38
