Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-01-13 klockan 11:27.
Ja då var vi igång igen,byt garage så finns billyft(skönt när man bygger avgasrör),svarv mm.
Så nu finns det möjligheter att bilen kommer ut i vår.
Började med avgasröret,ombyggd downpipe och byt dragkrok mot mitt monterat utblås(sportigt värre).
Har inte bestämt hur långt avgasröret ska sticka ut i bak,lämna gärna en kommentar.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Smart lösning av avgasfästet, slutröret tycker jag inte ska sticka ut.
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
Jag tycker också att röret bör vara innanför stötfångaren. Men du ska göra så att du blir nöjd, annars blir du som alla andra.
Mvh Johan
Min tanke är att kapa och kanske kona ändarna.
Vi får se imorgon.
Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-01-13 klockan 11:16.
Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-01-13 klockan 11:19.
Ser bra ut detta. Har du bestämt dig för vilket sprut du ska köra med?
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Jo när det gäller sprut och tändning kommer jag att prova montera ett tids typiskt prospark.
Kommer säkert få ångra det men de tar vi då.
Just nu försöker jag att justera växelreglaget vilket inte är lätt att få till tyvärr.
Bara du sätter dumpen före spjället så den bibehåller funktionen så.
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Nu har vi varit i farten igen och fortsatt med luften till motorn.
Det blev en moderiktig turbomössa pga. det lilla avståndet
mellan turbon och röret till IC.
Det som saknas nu är luftfiltret som ska monteras i vänster innerskärm
och dumpen som kommer svetsas i plenumen.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Under helgen har man börjat koppla in det elektriska och kunde du för första gången på två år köra motorn för att få upp oljetryck vilket gick bra.
Så nu kommer man att fortsätta med tändsystemet för att se om det kommer någon gnista och gärna på rätt ställe.
Nu är motorn STARTAD för första gången, det var jäkligt roligt.
Dock bara på startgas då jag tänker att det är bäst att ta sakerna i steg.
Så oljetryck och gnista på rätt ställe kan nu bockas av.
Så sen blir det bränslesystemet som ska byggas upp då förstås inget passar från org.
https://youtu.be/cUjAz-hyWRo
Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-03-22 klockan 21:46.
Idag blev det en 50mm dumpventil monterad och började bocka nya rör till kylsystemet.
Har ju som mål att det ska se städat ut runt motorn och inte för många slangar och kablar
som går kors och tvärs plus att som vanligt passar ingen från gamla motorn.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Idag bockade jag klart de båda rören som går till värmen.
Senast redigerat av 99TUPPSALA den 2018-05-10 klockan 14:33.
