Var sitter det på en 9000 -94?
"Jag är inte dum i huvudet - Har bara otur när jag tänker"
9000 Cse 2,3Ltt -94 Aut. STT Steg 1 + Grövre avgasystem.......
Undrar oxså vart det sitter, har en likadan bil.
Se min tråd om acproblem, har skrivit lite mera där :-)
Robban
9-5 2,3t Vector BioPower -08 : 9000 2,3T CSE -94 (skrotad) : 9000 2,3t CS -95 : 9000 CSE 2,3i -92: Opel Ascona C Sprint (Etanol konveraterad)(R.I.P.).
Framifrån sett så är det vid vänster baksida av motorn.
Kan ju backa nån gång så ser ni pölen....
Om man inte ser att det släpper ut något vatten, var ska man då söka?
Precis, min pyttsar inte heller ut något vatten, är det samma dränerings gummiskang som den som dränerar hela akvariet, som sitter mitt emot oljepåfyllningsröret?
Kommer vattnet ut från förångarens undersida eller?
mvh
Robban
Enligt min vetskap dumpar alla 9000 kondensvattnet mot dräneringsslangen för akvariet. Kondensvattnet kommer från ett vinklad plaströr i förångarens nedersta punkt snett under fläkten. En påmonterad "backventil" av gummi gör så att inte större mängder luft sugs in den vägen.
Dra loss "backventilen" från plaströret, rensa från div skräp, kolla att det är fritt flöde ur pipen (häll vatten i förångaren med luftfiltret borttaget), återmontera...
Tidigare 9000 hade två större slangar från akvariet, senare har nog bara en?
#2579
Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
Okej, kommer man åt plastpipen utan att behöva ta bort något mer än locket över akvariet?
Om det är täppt där, skulle det i så fall kunna göra så att ac'n bara går ett tag 5-10 minuter, och sedan lägger av tills man låtit bilen stå ett tag?
För det är symtomen på min bil, var härom dagen hos en som bytte slangen mellan kondensor-torkfilter, för gasen läckt ut där, innan dess har jag varit utan ac i ca 1 år, vore skönt att få det funka riktigt nu.
skall ut och leta efter plastpipen nu.
hur gick det för dig ankaon??
robban
Typ så här: Har varit in på service med min ACC och där har man konstaterat att det är avbrott på nån kabel mellan reläet (dom provade även byta relä) bakom handskfacket och kylfläkten, så fläkten går inte när ACC:n slår på.
Detta gjorde i sin tur att ACC:n bara fungerade imellanåt eftersom det blev för varmt/högt tryck i systemet när inte fläkten startade.
Men nu har jag dragit en ny kabel och då funkar det bra (än så länge iallafall)
Lånar tråden lite.Ursprungligen postat av ankaon
Någon som vet var det sitter på en ng900?
Audi A4 TSQ -04
Saab ng900 SET -96
Jag hällde 1 st liter vatten i min förångare, och då allt genast rann ut genom ddränneringen i torpedväggen och vidare ner för gatan, så antar jag att det inte är täppt där.
Såg oxså att det droppatt lite kondensvatten ur drenneringen efter jag kört, men det landade på styrstagen och andra prylar, och verkade dunsta av värmen ganska snabbt, kanske därför jag ej sett nått vatten på gatan?!
Har ej kunnat göra nån vidare uthållighets test på min AC efter som bilen står upppallad för byte av bromskivor/damasker m.m. i helgen.
mvh
Robban
