Ämne: Saab 900SE blinkersbekymmer
    sep 2015
    Hej, har problem med en Saab 900SE 96a som blinkersen lyser konstant på alla sidor både fram och bak fast man int ens blinkar. när man blinkar så hör man det tickande ljudet men det lyser fortfarande konstant. Vad jag har förstått så finns det en styrbox som sköter blinkersen är det den som har fått något fel eller kan det vara något annat problem ? Eller har denna modell ett vanligt blinkersrelä, att det kan vara det som spökar ?har testat att koppla bort batteriet och sen koppla in det igen men var fortfarande samma resultat.
    Tacksam för svar.
    Niklas
    Låter som en trasig DICE.
    Du har PM.
    sep 2015
    Förlåt för sent svar men jag har haft de här projektet på is en stund, provade att ta ut alla säkringar i tur och ordning idag men blinkersen slockna aldrig, dom lyser konstant fast man stänger av hela bilen och tar ut nyckeln? kan det fortfarande var den där DICE boxen som strular? Var sitter den och hur ser den ut? försökte hitta den idag men lyckades inte?
    Niklas
    Exceptionell mappning
    Ta ur lampa efter lampa och se vad som händer.
    sep 2015
    men borde dom int slockna när man tar ut säkringen för blinkersen oavsett? känns som det ligger i kontakt med + på batteriet på nått sätt?
  1. SAAB 900SE -98 2.3L
    Av ElStoffo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-14, 02:21
  2. SAAB 900se 185HK Överladdar?????
    Av Patric H i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-03-12, 16:04
  3. Saab 900SE 2.0T SQR fråga
    Av matte1979 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-22, 23:05
