Hej.
Jag har ett problem med min SAAB 9-3 LTT (153hk) årsmodell 1999.
Problemet är att den inte tål gas när man kör med MAP sensorn inkopplad.
Med MAP:en urdragen så går den helt ok.
Jag har haft den inne på 3 olika verkstäder, men ingen har lyckas hitta nåt fel...
Det som är gjort är:
Byte av MAP sensor
Byte av spjällägesgivare
Byte av lambdasond
Byte av bränsle pump
Byte av tändmodul
Byte av bränslefilter
Byte styrenhet
Byte av vacumslangar runt spjällhus
Kontroll av bränsletryck
Kontroll av kamkedjan (Så den inte kuggat över)
Kontroll intercooler
Kontroll turbo. Flöde och ev glapp
Kontroll katalysator
Inget av ovanstående har gett något resultat.
Jag misstänker att det är ett skitfel, men jag börjar få slut på ideer.
Bilen är i för bra skick i övrigt för att skrotas ut.
Just nu är det körförbud, då jag inte lyckas besiktiga den.
Finns det någon klok människa på detta forum som känner igen symptomen, eller som bara har nån idé om vad jag kan kolla på ytterligare.
Henrik
