Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Min fasters 9-5 igen: nödvändigt byta till nytt spjällhus?
    sep 2013
    Min fasters 9-5 Biopower 2,0 från 2008 har tänt motorlampan och Saabverkstaden säger att man måste ersätta spjällhuset med ett nytt för 7000 kr inkl. arbete. Går det verkligen till så? Går det inte att fixa ett spjällhus som orsakar problem? Motorn går precis som vanligt enligt min faster som kör bilen varje dag och är en van bilförare.
    Senast redigerat av Radare den 2015-09-19 klockan 23:40.
    Saab 9-3 Classic SE 2002, 2,0T 150 hk
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Vilken/vilka felkoder fick din faster av verkstaden?
    Är det möjligtvis i limp home nu?
    https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Citat Ursprungligen postat av Radare Visa inlägg
    Det är ett faktum att spjällhusen slits ut med tiden, så om det är limp-home på spjällhuset, P1230 (vilket kan avgöras genom att lyssna efter de 5 klickandena när man slår på tändningen) så brukar byte av spjällhuset vara vad det slutar med. Generellt brukar man prova en gång att återställa manuellt, ibland håller det ett bra tag, men oftast får man samma fel snart igen. I godartade fall kan man med mycket pillande lyckas rengöra inne i elektroniken (detta är inte ett standardförfarande), men detta är inte enkelt.
    Däremot kan priset för spjällhuset diskuteras, rekommenderat cirkapris till kund på spjällhuset (5950191) från Orio är c:a 5300:-, och det är inte så komplicerat att byta det. P.g.a. av slitage är begagnat ett tveksamt alternativ. Neobrothers har ett klart bättre pris på den, blir runt 3700:- med frakt hit. Arbete tillkommer. Detta är för en -03, det finns några små skillnader på en 04 och senare: http://forum.saabturboclub.com/showt...us-9-5-2-3T-03
    Det går bra att köra bilen med gasspjället i limp-home, det märks på att farthållaren inte fungerar, gaspedalen lite tyngre och att tomgången ligger inte reglerar till konstant varvtal (och man måste typiskt hålla den med gasen vid kallstart på vintern). Och att den inte går igenom besiktningen med lysande CE-lampa.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2013
    Citat Ursprungligen postat av ErikssonR Visa inlägg
    Vet inte.
    Tror det. Ska testa det där i morgon och se vad som händer. Tack!
    Tack för uttömmande svar. Ska försöka göra en manuel reset i morgon och se om det hjälper.
    Lyssna först om du har de 5 klickandena (du ska ha det om gasspjället är i limp-home).
    När du gör manuell återställning av gasspjället måste du nolla felkoden, enklast genom att lyfta av batteriet medan du lägger tillbaka gaswiren. Om du inte kommer ihåg att nolla felkoden omedelbart innan du slår av tändningen, glömmer du detta kommer den annars automatiskt att släppa ner gaswiren igen p.g.a. den lagrade felkoden när du slår på tändningen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2013
    Tydligen klickar det 5 gånger.
    Haninge
    Fick du mitt PM?
    Jag har ett nytt spjällhus ligger.
    MVH / Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
  1. Att tänka på vid köp av nytt spjällhus 9 5?
    Av Museo12 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-18, 15:12
