Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Rattlås trasigt NG9-3 -04
    Helsingborg
    Under slutet av sommaren blev cabben stående i drygt en månad.
    Först häromdagen kom jag på att batteriet kunde ha dränerats. Misstanken besannades och jag åkte och köpte en C-tek.
    Batteriet laddades i två dagar och kom upp passerade så småningom13v.
    Centrallåset fungerade, elstolarna fungerade, men det gick inte att vrida om nyckeln.
    På infodisplayen angavs att rattlåset är trasigt och att verkstad skall uppsökas.
    Jag kopplade loss minuspolen och lät bilen vara strömlös några minuter. Nytt försök med samma resultat.
    Den lokala Saabverkstaden kontaktades. Mekanikern som är serviceinriktad tog med sig ett nytt tändningslås och kom hem till oss. Låsbar hjälpte inte.
    Bilen bogserade till verkstaden.
    Byte av CIM-enhet försvåras av att ratten är låst. Omprogramering hjälpte inte. En ny begagnad CIM kopplades in "hängande" och programmerades. Detta hjälpte heller inte.
    Andra trådar i ämnet omnämner att problemet ofta lösts genom de metoder som hittills testats
    Nu blir det helgvila för alla inblandade, men jag vore oerhört tacksam om någon har något användbart tips att dela med sig av.
    David
    - 9-3 SS Aero cab -04
    Inte helt original !!
    Slänger ur mig en klassiker; höger bakre abs-sensor kabel. Är den helt hel? Hastighetsgivarsignalen tas därifrån. Jag fick rattlås-fel på min bla då kabeln var helt sönderärgad. Syntes knappt på utsidan av kabeln.
    Helsingborg
    Otippat...
    Var, bak vid hjulet?
    Från bakhjul går kablaget tja vad kan det va.... typ 30-40-50 cm framåt till en plastlåda på balken. I där sitter ett kontaktstycke. Kontrollera hela kablaget från kontaktstycket till bakhjulet.
    Har annan sorts bil upplyft i garaget just nu så kan inte precis kontrollera hur det ser/såg ut.
    Får du inget annat fel? typ abs, antispinn osv?
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Tackar. För upp detta på attkollalistan.
    Inget annat meddelande.
    Skickat från min D5503 via Tapatalk
    Återkom gärna med resultatet. Så kan fler ta del av felsökningen.
    /Hasse
    apr 2005
    nu borde ju c-tek vara snälla mot batteri och system, men när det är "tomt" så har jag för mig den kör nån desulfateringsmode... Hade du batteriet anslutet till bilen, eller laddade du löst? Man skulle ju kunna tänka sig någon styrenhet tagit skada om det var anslutet under laddningsfasen?
    om du felsökt via tech2 borde ju felkoder kommit, och någon enhet pekas ut eller inte svara... (jag antar du har tech2 för att lyckas programmera in en CIM)
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Helsingborg
    Anslutet i bilen. Det du säger låter oroväckande rimligt..
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    Fast laddade du batteriet med bilens poler anslutna till batteriet, eller menar du att batteriet satt kvar i bilen?
    Helsingborg
    Ja, och ja. Det var först efteråt som jag lossade en pol. Då bara för att "reseta"
    Oj.... ja då kan du nog ha skjutit något...
    Helsingborg
    Rattlås trasigt 9-3 -04
    Jaha då har jag åter lärt mig något nytt den dyra vägen. Köpt laddaren för framtida underhållsladdning. Ringde tillverkaren och förhörde mig om laddmetod nu när batteriet laddats ur. Inget nämndes om dylika risker.
    P.s. Bilen står hos mekanikern som har programeringsmöjligheter. Jag kan endast utläsa felkoder men även detta har överlåtits till proffsen.
    Senast redigerat av Dadid den 2015-09-18 klockan 21:48.
    Jag är inte insatt i hur cteks laddare beter sig. Jag är bara upplärd att man lossar minst en pol (minus) när man ansluter laddaren. Kanske "nya" laddare har intelligens att inte "skjuta" viktiga bilkomponenter, jag har inte haft råd att prova...
    Men som Risig säger; så borde väl TechII'an på verkstaden ge någon info....... annars tror jag kabeln....
    apr 2005
    styrenheter konstrueras väl för att tåla ganska mycket, men jag vet inte vad desulfateringen gör, annat än att jag tror den pulsar på något sätt... starthjälp är annars känt för att ge bilen stryk med rejäla spänningspeakar... men jag antar du inte kört det?
    Med tech2 ska man väl kunna låsa upp både tändning och rattlås manuellt, har ni provat det? Juckat på ratten om den spänner om låset?
  1. [LÖST] Rattlås ur funktion NG9-3
    Av columbus i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2024-02-08, 22:18
  2. [LÖST] Rattlås aktiverat NG9-3
    Av Lawner i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2019-07-04, 16:59
  3. Alla NG9-3 har väl rattlås?
    Av -Rickard- i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-27, 22:06
