Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur tätt ska ett spjäll vara?
    Tittade in i spjällhuset på min gamla og 900 16 v turbo sedan jag plockat ut det.
    Ska det vara absolut tätt i stängt läge?
    Jag höll det mot ljuset och såg ljuset sippra in runt om. Är detta utslitet eller ska det vara så?
    Tuborg
    Hästevik
    Det skall sippra igenom luft vid tomgång. Så det låter normalt.
    Jag har satt det på plats och passade på att täppa till EGR-en med en bit aluminiumplåt så är den eliminerad i sammanhanget. Det finns ju ingen anledning a dra in skitig luft i motorn. Dessutom kan jag plocka bort ett helt ormbo av vakuumslangar och ventiler som är hänger med den.
  1. Blåser värme på pass-sidan, kan det vara ett spjäll? 9-5 -98
    Av Kalle LKPG i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-06, 21:00
