Ämne: Stort luftläckage i insuget 900 og. Felmätt, mindre läckage!
    Saab 900 16v turbo og -84.
    Går som en påse nötter och misständer.
    Har kollat allt - trodde jag.
    Kopplade in en biltema-bränslemätare på insugssidan bara för att kolla att allt var som jag trodde. I stort sett inget utslag, visaren kommer nätt och jämnt in på det röda fältet. Så det måste läcka något kopiöst någostans.
    Problemet är att jag varken hör ser eller känner något. Jag har varit runt och sprayat startgas utan reaktion.
    Jag måste göra någon form av uteslutning och täta igen så mycket det går på en begränsad del av insuget.
    Alla små vakuumslangar verkar täta.
    Något förslag var jag ska börja?
    Senast redigerat av tuborg den 2015-09-17 klockan 17:20. Anledning: Felatktighet i rubriken
    feb 2006
    Torpshammar
    hur menar du nu? Vill du se max turbotryck när du står och gasar bara?
    Sugmotor Snabbnudlars avatar
    maj 2011
    Svalöv
    Vad är det för "bränslemätare" du kopplat in?
    Skäms på mig! Så fel det kan bli om man inte kollar grejerna först.
    Slangen i mätaren var igensatt. Jag hade tagit en slangstump i en låda och det visade sig att den var pluggad med en liten skruvstump inuti.
    Har fixat den nu.
    Biltema-bränslemätare på insugssidan. Jag kommer ner på det röda fältet innan normal ( lateing timing ).
    Så blev resultatet.
  1. Trycktesta för luftläckage T-7
    Av Chrill i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-16, 16:36
  2. Luftläckage mellan LMM och turbo? (9-5)
    Av Wigglo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 11:13
  3. Felsökning luftläckage? SAAB 900-95
    Av kongo_lasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 16:43
