Ämne: Termostatbyte Saab 9-3 SS -05
    feb 2012
    Uddevalla
    Det står i WIS och Haynes att kylsystemet ska tömmas vid termostatbyte, är det verkligen nödvändigt?
    Jonas
    Det beror väl på om du tycker det är okej att det väller ut kylarvätska vid termostatbytet? Ska du hälla i ny och det är okej att söla ner motorrummet så kör på...
    feb 2012
    Uddevalla
    Tack för svar.
    Då kommer nästa fråga, hur går jag till väga för att fylla på kylarvätska när termostaten är bytt? Bilen är ju kall då så jag gissar att det bara är att fylla upp till "cold" i expansionskärlet. men sen?
    Jonas
    Starta bilen, låt den stå på tomgång i en kvart. Kör på fullt värme i kupen o låt den stå så.. fyll upp med mer sen om det behövs.
    feb 2012
    Uddevalla
    Under tiden bilen står på tomgång, ska locket på expensionskärlet vara på då?
    Jonas
