Tjena hur länge ska man spela in basarna ?
runt 50 timmar ?
runt 50 timmar ?
svårt att veta bara sådär då det är lite olika för olika basar..
Men 50Tim är ju inte helt fel..
allt från 50-150tim beror helt på basarna, för mer exakt tid så bör du kolla med Autoleads, Martin borde ha koll på det.
vad akn amn f för skade om amn itne spelar in basarna ?
livet börjar vid 4000 varv
krypterad frågaUrsprungligen postat av gascan
Det händer inget med basarna när de inte är inspelade bortsett från att det låter sämre så med tiden ger det sig.
Vet inte hur många timmar men 50 måste väl räcka.Ursprungligen postat av Zankan
Själv ställde jag basarna mot varandra, koppla den ena "tvärt om".
Ställde in lagom volym.
En sak som många tror är att man "förstör" högtalare om man inte spelar in dom "korrekt". Jag fick det förklarat för mig av en säljare/tekniker hos ett känt och seriöst märke, han sa att det är ju SVÅRAST att spela sönder ett element när det är nytt, eftersom det då är som styvast. Låter ju logiskt och vettigt.
Sen om man spelar FÖR högt eller matar med för klent steg så är det klart det går sönder med tiden, vare sig det är spelat 10.000 timmar eller är splitter nytt.
Det ända man behöver tänka på är att högtalaren låter lite sämre tills det är inspelat, vilket kan ta allt mellan 5 och 200 timmar. Och man kanske kan vinna nån minut med diverse "rosa brus" eller liknande, dock behöver man aldrig vara rädd att spela "för högt" med ett nytt element, så länge elementet får tillräckligt med effekt, eller inte bottnar åt något håll.
