Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tappar motoreffekt och lysande CE NG9-3 2,2TiD
    Sugmotor MrMagoots avatar
    sep 2015
    Köpte mig en 9-3 2.2 diesel -04 för ett tag sedan och nu har motorlampan börjat lysa....
    Tappar effekt till och från, kommer och går kan man säga
    Läste av felkoderna och vart lite svettig men så tänkte jag att dom måste ju hänga ihop, frågan är bara vad jag ska börja med ?
    p0400 Exhaust Gas Recirculation "A" Flow
    p2227 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
    p0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance
    p0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low
    2339
    Tänk på att skriva en vettig rubrik som sammanfattar vad tråden handlar om.
    Senast redigerat av Vfr den 2015-09-14 klockan 18:21.
    13 Saab:ar senare
    Låter som i huvudsak 2 fel. Mapsensor och EGR.
    Börja med Mapsensorfelen.
    sep 2015
    Mapsensor ? Vad är det och vart sitter den ?
    13 Saab:ar senare
    sep 2015
    Fortsättning följer....
    Igår måndag nollade jag felkoderna på morgonen, körde bilen 4 mil till jobbet. Den stod still hela dagen och när jag tog den hem igen 4 mil så var fortfarande motorlampan släckt. I morse efter den stått still hemma hela natten så är lampan tänd igen, jag kollar koden och det är återigen kod P0107. Stannar bilen och nollar koderna igen, men nu kommer den tillbaka hela tiden och nu har jag ingen farthållare eller kraft i motorn. Vid omkörning händer inget kan man säga. Har inte tid att skruva i veckan men till helgen ska jag rensa EGR och leta trasiga vacumslangar.
    13 Saab:ar senare
    sep 2015
    Får väl lägga till lite igen då. Idag på hemvägen så släckte jag lampan under körningen i 110 km/h och den fortsatte vara släckt ! Men sedan när jag bromsar in och krypkör i en korsning så tänds den igen. Som att leta nål i en höstack.
    Mapsensorn, vart sitter den någon som har en bild ?
    13 Saab:ar senare
    sep 2015
    Mission complete kan man säga. Idag tröttnade jag rejält på min motorlampa så när jag kom hem skruvade jag bortkåpan över motorn. Hittade ganska omgående en slang som satt löst så jag klippte av 5 cm och satte den på plats. Sedan såg jag vart mapsensorn satt ! Tog bort kontakten och rengjorde lite och kände på kablarna. Satte tillbaka, startade och nollade felkoder. Och fick inga tillbaka !!
    Körde runt lite planlöst, accelererade och bromsade. Startade o stoppade. Inga nya koder så jag anser problemet löst tillsvidare.
    1. Mapsensor, rengjorde och kollade kablar
    2. Vacuumslang, klippte av och monterade
    13 Saab:ar senare
  1. 9-5 2,2tid med lysande motorlampa
    Av Doffe1977 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-04-16, 11:04
  2. Motoreffekt
    Av Skogvaktarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 22:01
  3. Motoreffekt Saab 900s LTT -90
    Av Motorhead i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-12-08, 00:17
  4. motoreffekt saab 9000 cse
    Av zon.skbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-01, 11:15
