Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9-3 -08 läcker kylarvätska
    sep 2015
    Min saab 9-3 1.8t läcker en del kylarvätska, det samlas under bilen i linje med torpedväggen ungefär och något till vänster. Jag kan inte se något spår uppifrån motorn och jag lyfte även bilen och tittade på undersidan, fanns en del kylarvätska där men jag kunde inte identifiera vart det kommer ifrån.
    En konstig grej är att det bara läcker när jag har värme igång. Det blir alltså snustorrt när jag ställer acc på maximal kyla och i sommar har jag bara kört så och inte behövt fylla på kärlet på över en månad, nu när jag kör värme igen så sjunker det efter varje gång jag använt bilen. Alltså känns det relaterat till hur jag använder klimatanläggningen. Snustorrt även runt anslutningarna till värmepaketet.
    Hur ska jag hitta läckan?
    Steg 5 Mackans avatar
    Vanligt fel är läckage runt motorvärmaren, kikat där?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    mar 2013
    Jag löste mitt läckage genom att byta locket till expansionskärlet.
    Saab 900i 1998
    Saab 9-3 2.0t vector 2006 Maptun steg 1
    Saab 9-5 2.3t vector 2008
    sep 2015
    Citat Ursprungligen postat av Peter32 Visa inlägg
    Okej, det hade varit fantastiskt smidigt om det var så "enkelt" Ett fenomen jag har märkt av är att det ofta strömmar in rejält med kylarvätska i den övre slangen på expansionskärlet. Är det normalt eller kan det vara ett tecken på för högt tryck i systemet?
    Citat Ursprungligen postat av Mackan Visa inlägg
    Där ska jag kolla oxå då, kommer man åt den underifrån eller? Tycker att det ser så sjukt trångt ut men om det läcker där så bör man ha en ny oring att byta eller hur tätas den?
    På -08 (kanske fler) var det en kampanj på expansionskärlet. Minns inte vad som skiljde men jag fick problem med lite läckage som pressade sig ut genom ena slangen.
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    sep 2015
    Jag har bytt lock nu då det kändes enklast och får prova att köra några dagar för att se om det löst problemet, håller verkligen tummarna för det!!
    mar 2013
    Ja det är ju en enkel och billig fix när det funkar
    Saab 900i 1998
  1. Saab 9-3 läcker sakta men säkert kylarvätska
    Av Fallacken i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-09-08, 07:54
  2. Saab 900 2.0T -95 läcker (läckte?) olja och drar kylarvätska
    Av figge88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-04, 15:50
