__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Frågar man inte och ifrågasätter får man aldrig svar ingen kan allt men alla något som det heter.
Det är vridmomentet som är stora boven men sen är nog även utmatting inblandad i många fall. De flesta drevsatser har ju gått ganska långt och varje lastväxling knaprar på livslängden.
Sen kan jag tycka det är lite märkligt att 900 lådorna är så sköra jämfört med t.ex. 9000. Är inga stora skillnader i dimensioner på axlar och drev, däremot skiljer det mycket på lagringarna.
Lite sanning finns det dock i "myten".
Saabmotorer generellt brukar producera det högsta vridmomentet på låga varv, och det är ju det höga vridmomentet som är problemet. Av den anledningen kan det finnas anledning att se upp med momenttoppen på låga varv.
Sen om momenttoppen kommer vid 2000rpm eller 4000 rpm lär kvitta, det är nivån på toppen som är problemet.
För en trimmad sugmotor kan jag inte se problemet.
Även om man lyckas bra med trimningen lär man knappast nå nivån för en standard turbomotor och definitivt inte till de nivåer som knäcker lådorna i trimmade turbobilar.
Dock inte sagt att lådorna är odödliga i en sugmotorbil...
Har funderat ett tag på om det skulle kunna gå att förstärka lagringarna av drevstocken genom att sätta extra stödlager på mitten vid 3'ans drev. Det jag tänkte isf var om man kapade upp vxllådshuset o försökte få dit nån lösning med antingen glidlager o oljetryck från extern pump eller sätta dit nån form av lagerbock med ett delat lager typ Timken Revolvo SQT
Det finns inte plats för något lageröverfall på ett stödlager på bottenstocken. Det är ganska tajt mot prylarna som sitter på huvudaxeln.
Har sett exempel från andra märken med snarlik bottenstock att man sätter ett extra nållager i mitten på bottenstocken. Tror inte det hjälper så mycket pga axeln är förhållandevis slank (och vek?) jämför med bottenstocken.
Tror då mer på den variant jag såg här på STCS att förlänga lagerläget i bottenstocken och montera dubbla nållager alt ett längre.
Vindrutetorkarmekanism uppdatering blir de idag. Har haft en just en vindrutetorkarmekanism till en 900a liggandes som hade oxiderat fint under årens lopp. Så tänkte varför inte piffa upp den? Så här såg den ut innan jag började som ni förstår utifrån bilderna så såg den inte alls så fräsch ut längre. Så där börjat jobbet med att plocka isär och börja gnugga och ha sig Tillslut blev jag av med all oxid Sen var det bara att lacka skiten så de håller sig fint nått år iallafall Montering Blev själv nöjd och blir till att montera sen när motorutrymmet är renoverat och fint
SAAB så länge det är möjligt...
STCS 9217
SSK 6771
Vackert blev det, är det ultraljudstvätt till höger också?
Effekt?
Stiligt!
Köpte en ny motor istället för o tjabbla. den kostade 100 eller 150 spänn på någon saab grej i trollhättan
bättre förr ^^
men fy tusan vad fint länkaget blev!
STCS 9217
SSK 6771
STCS 9217
SSK 6771
En sådan torkaranläggning har jag liggandes helt ny.
send from space.
[QUOTE=JonathanW;1396230
Sedan har jag en fundering angående jalusin, har inte alla fästena så funderar om det finns något lim som går bra att limma fast det med. Vill inte att de blåser av i 130 knyck så det bästa kanske är och åka till någon glassverkstad som har rätt lim för ändamålet??[/QUOTE]
Jag använde en sträng med silikon runt om då när det begav sin för typ 25 år sedan. Jalusin satt kvar på min trimmade 900 turbo från 1979. Kul tråd!
Spruta på ett lager klarlack så håller sig delarna fräsha länge
