Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Imma på rutan vid kallare dagar på ng9-3 03
    sep 2013
    Hejsan, min bil har börja imma på när ja startar bilen när den e kall och när det e kallt ute. Dock försvinner det efter ca 15 sek. kan de ha med att kupéfiltret behöver bytas? har också märkt att bilen visar helt fel grader ute, var sitter den givaren exakt? De med tempen uppstod efter ja svetsa igen hålet för den avtagbara dragkroken. Hade av batteriet innan ja började.
    nov 2012
    På 9000 sitter den under bilen nere vid vänster front. Och kupefilter är bra att byta.
    sep 2009
    Dyker det upp när du startat eller redan innan?
    Kolla eventuellt lite under golvmattorna så du inte har vatten stående i bilen.
    Utan Saab
    Töm bilen på mattor och annat. Öppna dörrar, fönster och baklucka en solig dag och låt bilen få torka ordentligt. Räcker med ganska lite fukt för att få imma på framruta vid start. (En lätt regnvåt jacka t.ex.)
    Senast redigerat av mioh den 2015-09-10 klockan 12:03.
    Exceptionell mappning
    Gör även rent rutan.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Städa ur bilen helt, kasta även ut eventuella golvmattor. Öppna framrutorna någon centimeter, i med en kupévärmare på full effekt och låt stå över natten.
    Det krävs inte alls särskilt mycket fukt i en bil för att få imma på rutorna, en rejäl vädring då och då skadar absolut inte.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Vad pratar vi om för bilmodell?
    Att imman försvinner på 15s är väl inget problem, jag kör iallafall inte iväg direkt.
    att låta motorn vara igång minst 30s innan jag ens rör gasen så oljan hinner vakna till liv och nå ut där den behövs, ju kallare dess viktigare.
    Glöm inte av att städa/vädra utrymmet under bagagegolvet. Flera bilmodeller har luftventiler här.
    Rost i golvet -> fukt under mattan ger också imma.
    Men 15s är väl fortfarande normalt. Att städa bilen är dock alltid en bra idé
    Och var givaren sitter kan vi inte berätta då vi inte vet vad det handlar om för bil.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av baze881116 Visa inlägg
    Om det är en 9000 finns det en faq imma i bilen här på forumet.
    På min 9000 öppnade jag den lucka som finns på torpeden på passagersidan så försvann mina problem med imma. Fast jag hade ju imma som kom då jag körde den.
    /arne 2226
    sep 2013
    Bilen gäller en ng9-3 03 visst är man lite svettig efter ett arbetspass, men min 9-5a gör inte detta ialla fall. får se om ja har nåe ev. läckage där de kan komma in vatten.
    Angående temperaturen så undrar jag om det inte kan vara så enkelt att bilen visar fahrenheit istället för celsius? Man kan aldrig vara riktig säker på vad bilen hittar på vid spänningslöst tillstånd...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Tempgivaren sitter under framspoilern, strax innanför dimljuset på ena sidan. Man bejöver ta av luftskärmen under motorn för att komma åt den, men då är det jättelätt.
  1. Mindre imma på rutan med AC på?
    Av Brandten i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2012-01-02, 16:13
  2. Kallare på passagerar sidan
    Av aran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-06, 17:57
  3. Golvvärme i källare
    Av Bacon i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-08-08, 22:36
  4. Kallare stift
    Av bobby9000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 23:24
