2,3t biopower 2008 aut.
Bilen började misstända ordentligt under färd, startade normalt när den var kall. Misständningarna var kraftiga och verkade inträffa oftare vid gaspådrag. Det slutade med motorstopp ett flertal gånger när den skulle ner på tomgång. Tog mellan 1-5 minuter innan den startade igen förutom 1 gång när det tog 2 timmar. Vevaxelgivaren misstänktes först och byttes ut, hann inte köra många hundra meter innan det började igen. Körde 15km innan den tvärstannade och nu får jag inte ett liv i den.
Det som har felsökts är bränslepump, ger 3 bar mätt med manometer och resttryck på över 2 bar efter en halvtimme så det verkar OK samt att den luktar ordentligt av bränsle vid startförsök. Vevaxelgivaren är ny och varvräknaren visar några hundra varv vid startförsök. Tändstiften är bytta i april NGK BCPR7ES-11 och ser bra ut. Tändkassett luktar inte konstigt och har prövat en annan (som ska funka, visserligen en 3.4). Tändkassetten har 12v med tändning på in på stiftet i kontaktdonet samt bra jord i samma kontaktdon. När jag testar kassetten med stiften uttagna ur motorn samt har jordat stiften ordentligt får jag ingen gnista förutom någon enstaka svag gnista på ett av stiften som dyker upp ibland. Kontaktdonet på ECU ser OK ut samt den har strömmatning.
Felkodsläsning med ODB2 gav intermittent fel P1300.
När jag slår på tändningen lyser check engine lampan men slocknar inte efter 3 sek som jag har för mig att den brukade göra. Allt annat ser normalt ut.
Kan det vara styrdonet som har gett upp och inte förstärker signalen till tändkassetten eller har immobilizern något med detta att göra. Jag har testat båda nycklarna. Alla säkringar är hela.
Jag har slut på ideer vad det kan vara så lite hjälp tar jag tacksamt emot
