Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Belysning glappar vid öppnande av dörr 9-5 06:a
    Jag har problem med att lyset inne i bilen (9-5 06:a) och den lilla lampan som sitter i underkant på förardörren inte tänds när jag öppnar.
    Har tagit bort kontakten och rengjort med elektronikspray och borstat med tandborste på kontakterna, både i dörren och själva kontakten som kommer från bilen.
    Men det glappar ändå, är det vanligt med kabelbrott innanför plastskyddet eller finns det något annat ställe där jag kan felsöka?
    apr 2009
    Ofta är det själva givaren som glappar, alltså tryckknappen, bilen tror helt enkelt att dörren fortfarande är stängd. Du kan ju vrida på tändningen och se på instrumentpanelen om bilen tycker dörren är öppen eller ej.
    När dörren är öppen men lampan släckt kan du ju pilla lite på givaren och se om lampan blinkar till eller ej.
    Senast redigerat av jellybear den 2015-09-02 klockan 20:46.
    Tack för svar!
    Jaha, men vart sitter den då, i närheten av kontakten?
    apr 2009
    På min -04 sitter den på B-stolpen. Det är en pigg som sticker ut och som trycks in när dörren stängs. En hederlig tryckströmbrytare med andra ord.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Och den kan ibland jordas med dessa symtom som du har, rucka lite på den och se om ljuset blinkar till, risken är att säkringen går till slut, hade detta fel på en 9000 en gång.
    Post
    Jag var tvungen att gå ut och kolla, hittade givare och när jag trycker på den och släpper den så tänds och släcks ljuset varje gång
    Hur gjorde ni då, ska jag skruva ur torx-skruven och ta bort givaren och göra rent eller räcker det med att spraya med elektronikspray och "motionera" den?
    Tack så mycket för hjälpen!
    Jag lossade den och kollade visuellt om den var skadad i anslutningarna vid kabelskorna vill jag minnas.
    Gjorde så att jag tog bort givaren och gjorde rent med elektronikspray och även kontakten.
    Nu verkar det funka utan problem
    Tack igen
  1. Bygga om kjolar 5D <-> 3D NG900 och OG9-3
    Av IceMan80 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2023-09-22, 22:04
  2. Elektriskt öppnande utav bagageluckan + ljussensor halvljus
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-28, 21:58
