Ämne: Ström till slutsteg i 9-5?
    aug 2015
    Blivit ägare av en Saab 9-5 Aero -02
    Tänkte koppla in baslåda men funderar lite över strömmen till slutsteget, sam dragning av RCA kablar.
    Var drar jag lättast kablarna från stereon till steget (baggagen)?
    Kan jag ta ström från subwoofern som sitter orginal där bak eller räcker inte den?
    Tacksam för snabba svar
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Strömförmåga hos kablar beror på kabelarea i mm2, längden på kablarna och hur mycket ditt nya slutsteg drar. Eftersom du inte berättar vilket slutsteg du ska driva är frågan omöjlig att svara på. Vilken grovlek på kablar som sitter original kan säkert någon annan svara på eftersom du angett bilmodell, men kanske bäst att förtydliga exakt vilken stereo det gäller (men det kanske bara finns en modell med subwoofer baktill?).
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    aug 2015
    Saken är den att jag inte har köpt något steg än, funderar på ett 600-1000w osäker på vad stereon heter men det är den som har både kasett och CD spelare
    Jag har monterat i en liten mysig låda bak i min -05 och strömkabel kommer att dras från batteriet genom torpedvägg vidare under mattan och bak.
    Och när du säger "RCA" så skall du nog läsa denna information först. Din stereo är förmodligen en AS2 om du inte har baslåda bak original annars AS3
    Exempel på färdiga kabelsatser
  1. Tillräcklig ström till slutsteg?
    Av Woody i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 13:37
  2. Ström till sub i 9-3X Griffin
    Av Jocke_a i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 14:52
  3. frågor kring ström till slutsteg.
    Av Sek_Si i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 22:22
  4. Ström till slutsteg Ng 900
    Av kalpdal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 14:00
  5. Dra ström till slutsteg på vänster sida ng900
    Av thec i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 23:16
