vad är skillnaden mellan 9000 turbo block och 900 turbo block
har fått tag i ett 900 turbo block som jag tänkte använda till min 9-5 a.
/Agaton.sax
/Agaton.sax
Agaton.sax
Tidigare Ägare av Mellbergs "red baron"
Ingen skillnad på själva blocken om båda är en kortmotor 9000/ng900 94-98. Men stakar och kolvar vev och övrig kringutrustning skiljer mellan motorerna.
INGEN skillnad alls! Om de är av samma årsmodell och om du bortser från gavlarna i aluminium.Ursprungligen postat av Agaton.sax
M.V.H.
Oki ingen skillnad... Då kan jag använda 900 turbo blocket i en saab 9-5 år98??
Jag tänkte använda kolvar och vev som sitter i 900oxå eller måste jag byta vev & kolvar med??
Agaton.sax
Kom på en sak till...när man byte block om tex det är 180hk i 9-5 motor
och sedan byte man till 900 block hur blir effekten hur stor förlust eller kanske vinst?
både vad gäller hk & vridmoment
Agaton.sax
Beroende på årsmodellen på 9-5an så kan kompförhållandet skilja.
Ok, du tänker årsmodell -98 du, olika motorgenerationer...Ursprungligen postat av Agaton.sax
Då är det inte riktigt samma motor egentligen.... version T5 i 900 medan 9-5 har T7. Men det ska ju gå att montera ett T5 block i 9-5, flera har ju gjort det så det ska visst gå bra.
Jag syftade mest på skillnaden mellan 9000 och 900 i mitt inlägg ovan.
M.V.H.
Vilka av saabs motorer är så kallade kortmotorer?
B2x4 och B2x5. Med andra ord de 4-cylindriga bensinarna i ng900, 9000 1994-1998, og9-3 och og9-5.
Fast distinktionen lång- och kortmotor görs främst i 9000-sammanhang eftersom det är enda bilmodellen där båda motortyperna förekom.
Senast redigerat av jellybear den 2015-08-28 klockan 13:46.
Ok, så en b235e är också en kortmotor?
Ok, tackar
Har fått otrevliga längsgående repor i 2 av cylinderloppen på min 9000 my98 2.0t (ras).
Nu till mina frågor, och dom gäller enbart rent block dvs INGET av kringutrustningen eller innehållet i blocket.
Jag är ganska säker på att 9000 My94 till My98 2.0t, 2.3t och 2.3T har samma block, men hur är det med 2.0i och 2.3i 9000 my94 till My98, skiljer det nåt mellan insprut och turbo block?
Nästa fråga, är det möjligen samma block på 9-3 T5 My94-00 som 9000?
mvh,
Surferjoe63
Ja, det är samma block på samtliga som du räknat upp.
