Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Byte hjulnav 9-5, måste ABS-givare bort?
    aug 2015
    Som rubriken antyder:
    Vänster hjulnav fram på min 9-5 2007 2.0t sjunger rätt friskt. Försökte byta enligt WIS instruktioner men får inte bort ABS-givaren. Det slutade med att höljet är krossat (ja skruven är lossad), men den fungerar fortfarande.
    Fick heller inte bort bromsskivan vid ett tidigare tillfälle men har nu köpt delar ifall jag måste spräcka den.
    Vill dock vet innan om det är möjligt att låta ABS-givaren sitta kvar, eller tar den i på något sätt i något av momenten och förhindrar ett byte av hjulnavet?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det går bra utan att lossa givaren, den ligger nära kransen men ligger inte emot. Var försiktig när du drar ur drivaxeln ur lagret bara. Anledningen till att de lossar givaren är antagligen för att kabeln blir för kort när navet hänger fritt så att säga. Det jag gjorde var att lossade kabeln uppe i motorrummet istället, mycket lättare.
    Det funkade säkert när bilarna var nya och lossa givaren, men lite sämre med det nu när de börjar bli gamla.
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 00:54
  2. [LÖST] Måste man ta bort toppen för byte kamkedja?
    Av DIzK i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 23:54
  3. Två frågor gällande byte av hjulnav bak
    Av MartinP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 23:04
  4. [LÖST] Nyare (-02) hjulnav på äldre OG9-5
    Av Rune i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 09:54
  5. Måste man koppla bort batteriet vid byte av instrumentpanel?
    Av Skånesaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 15:04
