Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Krånglande Belysning, Saab 9-5
    okt 2004
    Värnamo
    Hej.
    Jaha då började det igen, var och hämtade min nya bil idag.
    En og9-5 2,0t från 2006 med 9000mil på mätaren.
    Väldigt trevlig att köra med fräsch känsla.
    Men Xenon lyset beter sig lite underligt ibland, då jag aldrig haft det på en bil innan har jag inte någon större aning om hur jag felsöker.
    Det är alltså xenon på halvljuset, i 50% av fallen när jag startar bilen så är allt som normalt, det tänder lyset kör upp och ner osv, lyser helt normalt.
    Men resterande 50% så tänds inte någon av lamporna och all instrumentering blir också utan lyse, om jag startar bilen och stänger av den bara ett hack så lyset fortfarande(i normala fall) är på då tänds lamporna och instrumenteringen, om jag sedan startar bilen så funkar allt som det ska.
    Inga felindikeringar eller liknande, det enda är att den lilla gröna symbolen med 2 lampor förblir släckt.
    Fenomenet påverkar även parkeringsljuset som inte heller tänds.
    Vad kan detta bero på?
    Senast redigerat av Pumba den 2015-08-27 klockan 19:40.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Hur är startbatteriets kondition? Felkod att utläsa de gånger bilens lyse ej fungerar? Jag hade reklamerat bilen.
    okt 2004
    Värnamo
    Det verkar inte ha med xenon att göra alls, ingen belysning funkar på bilen alls, varken bak eller fram lyser.
    Måste ju vara nått annat som är glapp eller liknande, tändningslås, ljusvred eller liknande.
    Jo det blir ju att ta det med bilfirman, det kan ju dock vara så att det också är nått enkelt så jag slipper köra de 3 milen dit, lika så kan det ju vara bra att ha nått att komma med och inte bara att lyset är dött.
    Varit ute och kollat igenom alla säkringar, nu får jag dock inte nått ljus att funka mer, blinkers funkar och instrumentbelysningen tänds upp snabbt när man startar för att sedan slockna.
    Twice/dice eller tändlåset?
    Efter att ha läst andra trådar så lutar det ju t tändlåskontakten eller vad den kallades
    Senast redigerat av Pumba den 2015-08-27 klockan 20:38.
    okt 2004
    Värnamo
    Tror mig funnit lösningen, ytterst pinsamt, när jag startade bilen på bilfirman så stod det att det var dags för byte av batteri i nyckeln.
    Jag har dock hela 4!! nycklar till bilen.
    gjorde en fuling och bytte batteri från nyckeln till min andra bil, och vips så startar allt som det ska när det är nytt batteri i bilnyckeln?
    Kan det verkligen vara så enkelt, funkat 10 gånger på raden nu, men kan ju inte hålla på så hur länge som helst.
    EN packe nya batterier står högt på inköpslistan.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Sambandet låter ju inte uppenbart... :-S
    När ljuset inte tänds, vad händer om du då fipplar med ljusvredet? Är även bakljus etc släckt när xenon inte tänds?
    /Johan
    okt 2004
    Värnamo
    Det enda som händer är att i mittenläget tänds instrumenteringen, men inga yttre lampor.
    Ja all belysning är släckt, det enda som funkar är radiodisplayen, färdatordisplayen, blinker och innebelysningen, allt annat är släckt.
    Hittade en del andra trådar om tändningslåskontakten som hade liknande problem.
    Det som jag reagerade över med nyckelbatteriet är att den bara varnar för batteriet när lamporna tänds, när lamporna inte tänds så får jag inte upp någon varning om batteribyte.
    Och nu efter nytt batteri så kommer inte problemet.
    Så får väl köra några dagar och se vad som händer, har de väl tänts så slocknar de inte.
    Man får ju vara snabb på efter bilköp om man ska få igenom problemen smärtfritt, bilfirman har skrivit ut " 1 månads trafikgaranti" vilket de menade på var att de står för alla problem som dyker upp som bilprovningnen skulle ge anmärkning på, vilket iaf jag anser att belysningen faller under.
    Sen är det ju konsumentköplagarna som egentligen gäller, men det är klart enklare att dra problemen under de garantier som bilfirman skyltar med.
    Senast redigerat av Pumba den 2015-08-27 klockan 22:06.
    okt 2004
    Värnamo
    Som lite uppföljning på detta så funkar belysningen som den ska nu sedan jag satt i lite nya batterier i övriga nycklar.
    Blir dock inte klok på hur detta hänger ihop, om det är nått med startspärren som spökar när batteriet blivit lågt, jag har ju dock fått uppfattningen att startspärren inte ska vara beroende av batteriet utan att det enbart är för fjärrsändaren?
    sep 2009
    Jag tror inte riktigt på sambandet, låter mer som en slump. Utan att ha alltför mycket på fötterna skulle jag misstänka tändlåset, kan bli jättekonstiga fenomen om det glappar. I så fall lär problemen dyka upp snart igen.
    Utan Saab
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Tycker med sambandet verkar märkligt men nu med nya batterier så lyckas jag inte få fram fenomenet igen, vilket gör att det blir svårt att reklamera ett fel som inte går att påvisa.
    Det får ju bli att köra en vecka till och se, varit ute 20-talet rundor med bilen sedan fenomenet var sista gången utan att det blivit några mer problem.
    sep 2009
    Om det skulle vara tändlåset så strular det gärna när det blir kallare ute. Mitt halvljus släcks inte alltid när temperaturen närmar sig noll. Kan vara bra att veta om du vill försöka provocera fram ett fel även om det är fel årstid.
    Men jag håller dock tummarna för att du på något sätt redan löst felet genom batterierna.
    Utan Saab
