Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: OG900 Aero -84 stryper sig
    Hej alla!
    Jag har fixat vakuumdelen nu och fått ner varvtalet. Den verkar inte reagera på att jag klämmer ihop vakuumslangarna så då antar jag att det är tätt.
    När jag startade upp bilen gick den lugnt och fint på tomgången någonstans kring 600-700 varv, vet inte riktigt, svårläst.
    Nu vill den inte ha gas. Så fort jag gasar stryps motorn men om jag gasar försiktigt kommer den upp i varv. När jag släpper gasen gör den en dip under tomgångsvarvet för att sedan stabiliseras.
    Ska åka och skaffa nya tändstift (NGK BCPR7ES11), de ska väl bytas oavsett vad och så får det bli nya tändkablar från biltema.
    Var hade ni gått vidare?
    Pumpen eller LMM?
    Bilen har fått ny bensin med en liten skvätt 2-taktsolja, för pumpens skull (den har stått sedan 200.
    Tuborg
    Senast redigerat av tuborg den 2015-10-02 klockan 19:45.
    Grundladd KarlZs avatar
    maj 2006
    Vårsta
    BCPR7ES-11 är tändstift till motorer med tändkasett. Om du inte har T5-konverterat din -84, vilket det inte verkar som i din andra tråd, så ska du ha andra stift
    Nuvarande: 99 T16 -75 - Projekttråd | 900 T16 Cab -92 | GMC Sierra Denali 3.0 Duramax -21 | BMW R1200R -08
    Tidigare: ng9-5 2.0T xwd -11 | 99 T16 -70 | 9-3 TiD -07 | 9000 CSE 2.3t -95 | 9000 CC 2.0T -90 | 9000 CC 2.0i -92 | MB 240D -73
    Det gick fort där!
    BPCR7ES ska det vara. Det blir rörigt i ett gammalt huvud. Har ett par andra saabar ng 900 talladega -97 och 9-5 fuskhirsh 279 hk -04 från fabrik. Det ligger några tändstift och andra bra-att-ha-pryttlar i lådorna i garaget om jag säger så.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Du behöver inte köra med resistorstift (det är vad R står för i BCPR7ES) utan det räcker bra med BCP7ES. De brukar dessutom va lite billigare.
    Ok, är de billigare. Då finns det pengar att spara nästa gång. Ja (r) stiften fanns väl knappast när bilen var ny och någonting lär de ha använt.
    jun 2006
    Ja, det lär vara helt onödigt på en gammal bil med fördelartändning. Resistorstift är viktigt att köra med på bilar med tändkassett, även gamla 9000 med DI/APC och LH 2.4 samt Trionic 5 och de flesta med Trionic 7.
    Nu är mycket bytt. Inget händer!
    Nytt fördelarlock för säkerhets skull. Satte i ny pump idag.
    Inget hände.
    Går på tomgång men när jag rör gasen så stannar den.
    Bara LMM kvar att byta då.
    Jag har gjort ett bondtest med LMM drog ur kontakten då går bilen lite risigare en sådan sak indikerar väl att det är någonting bra med LMM ändå.
    Hur är det med temperaturgivaren som sitter vid insuget i mitten? Kan den vara boven?
    Det var LMM!
    Fick fatt i en tredje LMM idag och då funkade bilen igen.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2009-03-01, 01:42
  2. Spec steg 3, låter som man stryper en gris?
    Av b10tax i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 18:18
  3. Behöver hjälp snabbt, min motor stryper sig 9K
    Av Bulbazar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 06:51
  4. Problem med 9-3 Aero -01 (rycker och stryper vid 2500rpm)
    Av Fibban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 18:39
