Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: el hjälp! bygga b204 motor till porsche 944
    aug 2015
    Bovallstrand
    Tjenare mitt namn är Magnus jag är ny här på forumet jag bor i Bovallstrand ca 12 mil norr om GBG och tänkte höra mig för om lite hjälp med ett motorbygge till en porsche 944 med saab b204 motor bilen skall endast brukas på bana.
    motor har jag tänkt så här
    renoverad bottendel med acl race lager
    nya bultar i motorn
    borttagna balansaxlar pluggade oljekanaler
    org t5 stakar
    svarvade t5 kolvar
    t7 packning
    renoverad och lätt puttsad t5 topp org t5 kammar
    justerbara kammdrev
    bearbetade säten och hårdare fjädrar
    egenbyggt grenrör
    egenbyggt plenum
    matchportat mot toppen
    torrsump ??
    elektrisk vattenpump??
    bränsle tillräkligt
    effekt så mycket som möjligt med hyffsad hållbarhet :-)
    turbo jaa!! vilken? får se senare!
    nu till det kluriga, bygga svarva svetsa mm inga problem men jag och el
    jag har fått tag i en komplett saab 9000 2,3 turbo 96:a att plocka motorstyrningen mm ifrån
    då jag tänkte använda trionic 5.5
    så vad är det minsta man behöver använda för att få trionic systemet att funka på motorn
    då detta är en ren race bil och jag vill ha så lite el som möjligt.
    Bilen kommer att byggas från HELT tom kaross. Jag vet att detta är svårt att förklara på mail så kanske om någon vänlig själ skulle kunna tänka sig att bistå med hjälp så skulle jag bli mycket tacksam.
    mvh Magnus
    Senast redigerat av magnus.bovall den 2015-08-27 klockan 12:26.
    Välkommen till STCS magnus.bovall
    Skriver du var i landet du finns tror jag biten med att bistå med hjälp kan vara lättare att få svar på
    Låter som du även kan starta en projekttråd då det låter som ett kul bygge
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95 Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95 Griffin -09 BioPower | Saab 95 Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 -03 | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    aug 2015
    Bovallstrand
    Byggtråd kommer väl sen då man kommit i gång lite mer, detta blir nog inget snabb projekt men jag har kaross med ombyggd bakvagn samt alla formar för att bygga komplett karosseri i glasfiber. och jag har en b204 turbo motor i delar där jag har svarvat kolvarna.
    Tanken är att backa in motorn bakom framvagnsbalken och använda org kortad transaxel rör med porsche lådan bak.
    hoppas på runt 500 hk i en bil kommer att väga max 1000kg borde bli kul.
    sep 2005
    Långaryd
    Kul projekt!
    Här kanske är nåt matnyttigt?
    http://www.saabsforum.com/viewtopic.php?t=1382
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    aug 2015
    Bovallstrand
    ok tack! tomgångs motorn vad händer om man struntar i den? behövs verkligen den?
    tänkte använda någon lämplig efftetrmarknads spjällhus
    /Magnus
    Senast redigerat av magnus.bovall den 2015-08-27 klockan 12:11.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Du skriver motor från en 2,3 86:a. Eftersom det inte sitter Trionic 5 på en 86:a och den ändå inte finns som 2,3, så är det kanske 96:a du menar? MY96 finns som 2,3 med Trionic 5.5.
    aug 2015
    Bovallstrand
    helt rätt jag har skrivit fel det är en 96:a
    aug 2015
    Bovallstrand
    Ingen som har input and tomgångmotor behövs den?
    Racelager behövs inte.
    500 hästar och T5 kammar rimmar illa - kör på 268or istället.
    Tomgångsmotor behövs inte. Jag har accufab spjäll med enbart ställskruv - funkar utmärkt. Kör iofs med ViPec men tror inte det påverkar så mycket.
    Torrsump och elektrisk vattenpump? För att det är mera praktiskt när du längsmonterar motorn?
    Med vänlig hälsning Johan
    aug 2015
    Bovallstrand
    Ok skall kanske strunta i race lager och lägga krut på vassare kammar i stället.
    Räcker det att byta topplocksbultar eller bör man även byta till stakar och överfallen.
    /M
    Räcker med topplocket. T5 grejerna är stabila så om du inte byter till smidda delar så kör vidare med det som sitter i motorn.
    aug 2015
    Bovallstrand
    Ok någon som har 1st kolvbult liggandes hade bultarna liggandes i kolvarna och så kom det vatten i och så blev det korision på bulten har polerat den men den ser inte hundra ut. Lika bra att byta kanske.
    Du har PM.
  1. Bygga ny motor till Sierran...?
    Av Tony 418 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 06:55
  2. Bygga motor till 9-5 av 9000
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-06-04, 22:40
  3. [LÖST] Passar B205 topplock till B204 motor?
    Av seb24 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 23:43
  4. Bygga ny motor till 900-96, 2.0?2.3?T5innehållT7innehåll?
    Av lillen 761 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-06, 23:55
  5. porsche med saab motor?
    Av nimikal i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2004-12-11, 13:27
