Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vakuumslangar
    Vakuumslangar
    Hej alla entusiaster!
    Jag har en gammal -84 aero som stått i garaget sedan -08. Den går som en påse nötter orkeslös och allt på en gång. Jag har gjort rent spjällhus, egr, LMM bytt bränslefilter och luftfilter. Jag tror inte vakuumslangarna är hundra och har bytt och donat med dem.
    Men förutsättningen för att det ska funka måste vara att slangarna sitter rätt.
    Finns det något diagram över detta?
    Jag har letat på nätet men hittar inget. Några komponenter står heller inte omnämnda någonstans. En liten ventil på vänster sida med tre ingångar (vakuum) hur kopplas den?
    Tuborg.
    aug 2015
    Stenungsund
    Vart bor du? Kanske kan titta förbi och hjälpa till lite. Mvh Charles 0709441827 om du har frågor ring ellr smsa
    Hej Charles!
    Jag bor i Södra Skåne. Det är kanske helt fel landskap till att börja med.
    Det kan ju vara pumpen också som stått i skitbensin i flera år.
  1. Svar: 40
    Senaste inlägg: 2017-09-28, 18:16
  2. Vakuumslangar??
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 19:31
  3. Byte av vakuumslangar?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 07:25
