Tjenixen.. Har bytt termostat och tempgivare men ändå lever min givare djävel med mig den blir varm men sedan går den ner under halva för att sedan gå över mitten??? Åker omkring som en jojo.. vad kan detta vara?
Mvh Fredrik..
Mvh Fredrik..
Fredrik Nilsson Medlem #5846#
SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
Det är SAAB 9000...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
jordpunkten brukar alla snacka om när mätaren lever rövare, sitter bakom mätartavlan till vänster om jag inte minns fel
9-3x TTID 20x9,5
Är den ordentligt luftad?
Hur rörsig mätaren, snabbt eller långsamt?
Får du ordentligt med värme inne i kupén?
Häls
Acke
Saab 9000 T++ SÅLD
Mätaren verkar ha stibiliserat sig nu men det e på halvvägs till halva mätaren om man säger kl 8. Står jag still på tomgång så reser sig nålen ganska fort till strax under det röda. och så fort jag kört en liten bit sjunker nålen ner till kl 8 igen för att ligga kvar där?
Värme har jag gott om så det e cirkulation i systemet.
Spännande... Jag har EXAKT samma problem med min 9000...från -88... står man om tomgång så går den strax under röda så drar fläkten i gång sen sjunker den osv osv...
SAAB 9-3 Linear Sportsedan -2004
Kolla att ni säkert fått en rätt ny tempgivare som skall sitta i kylaren. Det finns skillnader. Hade fel o då gick nålen upp till rött före fläkten starta. Bytte och då starta fläkten kl.10, alltså ungefär vid 3/4 nerifrån räknat.
9000 T16
Jag skulle ta loss instrumentet och dra åt alla lösa muttrar/skruvar där bak.Ursprungligen postat av Processor
