Resultat 21 till 40 av 44
Ämne: Sprucken kolv på 4:ans cylinder - SAAB 9-5 Aero med steg 3 Biopower från trimfirma
    Malmö
    Blir bara less, vet inte vad man skall skylla på.
    Krökt vevstake vid 315 hk, hur är det möjligt?
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Med T7 är det inte alls förvånande
    aug 2007
    Husum
    Läge att kolla upp spridaren på den cyl?
    Ser ju ut som att den fått noll sås, ser ut å ha nypt fint kolven med? säkert orsaken till att staken blivit krokig då med?
    Mvh Roberth
    Syna blocket noga om det skurit så pass.
    Grundladd AeroMackans avatar
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av Marjan Visa inlägg
    På min 05a 9-5 så hade den ännu mer böjd vevstake och då runt 300hk men kolla blocket och hur trigerskivan ser ut och hur kolvkylningmunstycket är.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Har aldrig förväntat mig att vevstake skulle bli böjd med tanke på att det har skrivits att dom klarar runt 400-450 hk..
    Undrar vad är det som kan vara orsak till det.
    Såg på en av kolvarna att dom var mörka,har motor gått fett därav blivit känslig för knack ?
    Kemal
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Det där är oilsludge. Klassiskt. Olja har dragits upp förbi ringarna och så har det börjat spika.
    Vevstakar kan krökas vid 100hk... Det är förbränningstryck som kröker dom vilket ökar när misständningar sker.
    nov 2014
    Kramfors
    Måste det inte vara rätt kraftig brist på smörjning för att en kolv ska nypa så extremt, kan väl inte bero på spikningar?
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Att vevstaken kröks kan givetvis bero på att kolven nypit fast.
    Stannar en kolv och dom andra tre fortsätter snurra så blir det skaplig belastning på vevstaken, oavsett om du har 30 eller 300 häst.
    Det eller högt förbränningstryck, och inte heller det kräver massa hästar.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    apr 2013
    Att min vevstake blev böjd var nog inte för motor hade oilsludge problem då den är servad med max 1000mil intervall sen den var ny utan tror mer att det var LMM som inte mådde bra.
    Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
    http://www.garaget.org/AeroMackan
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av AeroMackan Visa inlägg
    Fick du det konstaterat?
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av MultiMan Visa inlägg
    Vart tar delarna vägen som smält från kolven då? Jo det går delvis ner i loppet och kläms mellan kolv och cylinderväggar, och då blir det sådär fult.
    Det är föressten synd att bilen nu har Maptuns program i. Hade du haft Nordic så kunde vi konstaterat att mjukvaranvar boven!
  16. #36
    Malmö
    Vilka stakar från 9-5 passar i en B235R?
  17. #37
  18. #38
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av UhrJr Visa inlägg
    Alla från b235.
    Tack!
  19. #39
    apr 2013
    Märke när man la in ett annan program med open sid att LMM inte mådde bra så efter bytet av lmm så har det inte varit något problem.
  20. #40
    feb 2012
    Farsta
    Nu har det hänt mig
    Visste att risken fanns för kolvhaveri med 315 hk.
    Har mätt upp 13 bar komptryck på cylinder 1-3 och endast 2 bar på cylinder 4.
    Vill få ihop bilen till en så billig peng som möjligt.
    Tänkte mig nedsvarvade T5 kolvar och stakar.
    Vill gärna höra fördelar/nackdelar för följande alternativ.
    1. Nedsvarvade T5 kolvar och stakar
    2. Wössner kolvar
    3. JE kolvar
    Har fått pris på 8000 kr för arbetet, är det bra pris?
    Vad ligger T5 kolvar och stakar på? Har inte hittat något på Bildelsbasen och Laga.
    Var får man tag på billigast Wössner och JE kolvar, både inom och utanför Sverige?
    Du kan också hitta en 9000 2.3T som skall skrotas för en billig penning och ta hela bottendelen samt kammarna.... Blir förmodligen både billigare och enklare.. då kan du dessutom kränga veven (som oftast är en smula svår att hitta) som blir över samt all annan metallskrot och få tillbaka några kronor...
    Har själv kört/kör med T5-packning i flera år... funkar bra tycker jag. (Kör förvisso som den familjefar jag är.... ) Det som ger sig på den packningen är kompringen som tätar vid cylinderfodren... Har hört att den rostar sönder efter efter en längre tid. Därför byts den på T5-motorerna. Men det brukar ta flera år innan det inträffar.
    /Stefan
    9-5 Aero -03(Projekt)
    9-5 2.3t -03 Aerokonverterad Linear 300hp
    Att vara lite barnslig är att vara riktigt vuxen!!
  1. Sprucken kolv??
    Av Henkez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-25, 21:22
  2. Sprucken kolv. 9-5 2,3t
    Av kick96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-20, 01:24
  3. B-Kolv i A-cylinder?
    Av tomas-900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 15:17
  4. oljeläckage vid oljestickans lock,9-5 aero 01(sprucken kolv)
    Av Victor W i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 07:59
