Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
Ämne: Låskista, 5/7stift Saab NG9-3
  1. #21
    apr 2005
    Hittade lite info, inte för att det gör mig klokare...
    Ah! right! A convertible is slightly different, but not much. The rod clamp has been changed and looks easier to remove.
    A 2003 convertible will be a 2004 model with a 53 reg, I hope. Check the 10th digit of your VIN number. It will be 4 for 2004.
    There are two types of lock. A "normal" one and one with Theft Security and either may have a security plate (mine didn't). You won't know which you have until you look. Part numbers have been superseded over the years.
    Article : Door lock
    PartNo : 12803477
    Usage : RHD, RH, NLS-USE 12803476
    For cars with TSL-locking (Theft Security Locking).
    Ch. 41036983--
    Ch. --51033380
    Ch. --56007737
    Order Quantity : 1
    Article : Door lock
    PartNo : 12803477
    Usage : RHD, AU, EU, GB, LA, ME, PA, RH, NLS-USE 12803476
    Ch. 31060720--
    Ch. 46000382--
    Ch. --41036982
    Order Quantity : 1
    BUT>>>> How do you know the lock has failed? On the earlier cars (like our 2003 saloon) most of the faults are down to poor pin connections or corrosion in the connectors. Usually the connector in the hinge. So check and clean this first!!!
    _________________
    Everything will be OK in the end. If it's not OK, it's not the end...
    http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=109317
    http://forum.saabturboclub.com/showt...9-3-SS-2003-07
    Kanske är värt att rengöra kontakterna i dörren först... Men att hitta en "lågmilad" rimligt prissatt låstkista från en 2004a är inte enkelt... Så det vore ju toppen om det gick att använda en "senare". Alternativt kanske man kan slå av TSL funktionen med Tech2? Eller måste man byta låskista på andra dörren åxå då tro?
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
  2. #22
    Grundladd Browans avatar
    Bromölla/Valje
    Du är medveten om att infon ovan gäller högerstyrda bilar (RHD)?
    2008 9-3 2.0t SC Vector Aut BioPower, eSID2, Maptun steg 4+.
    2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
    1998 Yamaha YZF 600R.
  3. #23
    apr 2005
    Jo, men chassinummer gränser och pinning torde vara samma... När jag läste om BLS nyckel problem så kom jag på att cabbarna väl behöll gamla handtaget in i döden, om det nu påverkar lås kistan fast 04 fanns ju inte nya handtaget på någon saab
  1. Problem med låskista bak NG9-3 2003-07
    Av turbo-tobbe i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-11-03, 13:55
  2. [LÖST] Demontera låskista baklucka OG9-5 SS
    Av Glader9991 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 13:43
  3. Hur myckert kostar en låskista till saab 9-5 combi 03
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-16, 10:54
