Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ta bort felkoder, hur göra!?
    Tänkte höra med er här på forumet om det räcker att ta bort batterikablarna för att nolla felkoderna, Jag ska byta lambda imorrn och har haft lysande check engine lampa. När jag har bytt lambdan, räcker de då att ta bort +-polen för att få bort felkoderna eller måste man in på saab för att "nolla" dom!?
    //Gurra
    Power is nothing without control!!
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    jajemensan,vänta ett litet tag innan du kopplar på`t igen bara
    Re: Ta bort felkoder, hur göra!?
    Citat Ursprungligen postat av Gurkan83
    //Gurra
    Tror det räcker med att bara byta den och starta.. har inte behövt att ta bort någon batteripol, när jag grejade med felkoder på mina fordonselektroniks lektioner på Saab-linjen.. Där stängde vi av tändningen bara.. Testa det först.
  1. ta bort värme plattan? felkoder?? 9000 2.3T -97
    Av Spetan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 00:13
  2. Plocka bort patrikelfilter ttid? Hur göra för mer effekt??
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 21:53
  3. Tappar jag felkoder om batteripolen tas bort? (T7)
    Av Hulten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-12, 19:19
