Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkod P0101 OG9-3 T7
    sep 2014
    Hej! Får en felkod på min Saab 9-3 -01, felkoden som jag får e P0101. Motorn går inte helt hundra heller, speciellt vid accelaration, den rycker då. Vet nån vart man ska börja felsöka? O vad felkoden betyder?
    Senast redigerat av Joni1988 den 2015-08-18 klockan 20:34.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    For din 9-3 MY2001 er ikke P1010 listet i WIS som aktuell DTC, og heller ikke som "chassis" - eller "body" kode. Det nærmeste som minner om denne koden er P1110, men ingen rundt det siffer du spør om. Jeg har heller ikke funnet P1010 listet ved noen få stikkprøver ifm. andre MY, og heller ikke for 9-5.
    Så hvordan har du fått lest ut koden?
    Kan nog vara P0101 vilket allt som oftast brukar vara luftläckage, alt dåligt LMM.
    sep 2014
    Okej, kan man testa om lmm e sönder på nått sätt?
    mar 2008
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Joni1988 Visa inlägg
    För att undvika utbyte av hela delar så borde du kanske dubbelkolla koden som bilen lämnar?
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    sep 2014
    sep 2014
    Bytte idag alla vacuumslangar, o bilen går som aldrig förr kostade bara 55kr.
    jul 2015
    Bålsta
    Precis vad jag också gjorde, bytte alla slangar men efter en stund blev det P0101 ändå. Det som till slut fixade bort koden permanent var att montera den gröna o-ringen på lättmetallröret ner till cobran, den saknades helt.
    Senast redigerat av galnast33 den 2016-05-05 klockan 08:08. Anledning: Felstavning
  1. Felkod p0101 luftmassamätare OG9-3
    Av Viktor burström i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-03-08, 10:12
  2. Felkod P0101 OG9-3 B235
    Av rcy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-08, 16:52
  3. Felkod p0101 p1132 OG9-5
    Av danielc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 22:57
  4. Felkod P0101, tappar laddtryck 9-3 SS
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-25, 01:03
  5. [LÖST] Hur läcksöka motor för felkod P0101? OG9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 15:37
