hej
skaffat precis saab 9-5 -01 aero. håller på med alla saab felen med läcka i systemet.
har en fråga angående har bytt alla 4mm vakuumslangar till btr, alla slangar från övre ventilen till av,spjäll, vakuumträdet.
det jag undrar över är att det finns ett t-kors mellan övre vakuumträdsslangen och högra ingången på det övre ventilen på torpedväggen. som går till en ventil under den,in på högra sida. det finns även en backventil mellan dem. vilket håll ska luften gå på den ventilen eller ska det ens vara en där?
från den nedre ventilen går det även en undre slang in under torped väggen, antar att det är till vakuummätaren i org mätaren.
har även en laddtrycksmätare som jag köpt från maptun som ska kopplar in. ska kopplas in på det övre slangen från trädet men nu när det är redan t-kors till nedre ventilen. funtar jag på att om man kan koppla in den med t-kors på den som går till org mätaren?
