Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ladda batteriet Saab 9-3 OG
    aug 2015
    Kanske en lite löjlig fråga, men vad händer om jag plockar ur batteriet ur bilen för att ladda det? Jag tänker på funktioner som centrallås, startspärr, larm etc. Hur låser jag t.ex. bilen? Jag antar att fungerar mekaniskt också om batteriet inte sitter i? (jag måste kunna låsa bilen under laddningen). Kommer nycklarna/startspärren att börja krångla när batteriet varit bortkopplat?
    Tack på förhand!
    Välkommen till STCS MKP
    Låser gör du som på en gammal hederlig bil om inte låsen kärvat ihop.
    Det som kan låsa sig är att originalradion kräver kod för att starta igen, så var det på min NG900 -94 och jag vet inte hur länge det var så och om det aktuellt på din bil vet själv inte exakt när det upphörde. Är det annan stereo är det dess bruksanvisning som gäller.
    Men om det är så så borde ägaren ha koden eller så kan man få den av Saab (det fick jag)
    Övrigt borde allt funka.
    Vad har bilen för årsmodell?
    aug 2015
    Tack för snabbt svar till en okunnig!
    Det är en 02:a och det sitter en orginalradio i den med CD. Nej, det är nog inga problem med att låsen kärvar, för det verkar som om bilen vårdats väl och stått i garage mesta delen av tiden!
    Brytpunkten mellan kod och ingift stereo är -98 när NG900 blev OG9-3 så i ditt fall behöver du inte fundera på detta.
    Fågelbrolandet
    Varför inte ladda med batteriet på plats. Inkopplat
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    aug 2015
    Det vore givetvis det smartaste, men jag bor i flerfamiljshus och det är väldigt långt till ett eluttag där bilen står parkerad...
    Ok, perfekt!
    Citat Ursprungligen postat av MKP Visa inlägg
    Det brukar man kunna lista ut när frågan ställs så, det tog jag för givet.
    och finns eluttag så snor nån idiot laddaren...
  1. Ladda batteriet när det är anslutet?
    Av aeromagnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 13:35
  2. Ladda batteriet, en fråga.
    Av 1of3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 16:17
  3. Ladda batteriet
    Av Styrman_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 16:06
