Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Svårstartad när motorn är kall NG9-3 B207
    Tavelsjö
    Ja bilen i fråga är en Saab 9-3 SS 2,0T -03.
    Bekymmret är att den är svårstartad kall.
    För köra på starten mellan 5-10sekunder innan den startar.
    Går precis som den ska när den är igång.
    Inga problem att starta när man fått lite temperatur på motorn.
    Är enbart när den är kall.
    Den går alltid igång, men tar sådan tid :/
    Inga felkoder finns, och bränsletryck är bra.
    Någon som vet vad det kan vara?
    Är det enda bekymmret jag har på bilen :/
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    jul 2015
    Är den etanolkonverterad?
    Tavelsjö
    Nej den är inte Etanolkonventerad. Den är helt original
    Tavelsjö
    Ingen som vet?? :/
    Den har varit inne för felsökning på Saab i Lycksele när du började.
    Dom hittade inget, men den är sådan varje gång vid när den stått några timmar nu.
    Vill gärna få ordning på den :/
    Och de kollade alltså bränsletrycket? Låter alltså precis som att den tappar tryck medan den står.
    jun 2015
    Mölndal
    Jag har exakt samma problem med min bil Saab 9-3 2.0t.
    Bytte bränsletryckregulator idag för att se om det är den som bråkar.
    Kolla in mitt inlägg så ser du vad bilverkstaden och jag har felsökt.
    Hör gärna av dig om du hittar en lösning..
    Jocke
    Tavelsjö
    Dom ska ha gått igenom det mesta i alla fall. Utan att hitta något.
    Bilen går hur bra som helst när den är igång.
    Ibland startar den direkt efter jag nött på startmotorn 5-10sekunder.
    Ibland är det som att den "tänder till" 1-2ggr innan den startar.
    Bränslepumpen surrar igång fint när jag vrider på tändningen.
    Hör inga andra missljud eller något annat :/
    Tavelsjö
    Funderar på att byta BTR. Men var kan jag köpa den förutom på Saab återförsäljare? Är den svår att byta på en ng9-3 2,0t??
    Det är givetvis ett longshot, men du har fräscha tändstift? Rätt tändstift?
    jan 2014
    Luxembourg
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Framåt hösten märker vi det, men byt bränsle filter först om det inte är gjort de sista 10000 milen. Om det är kallt och de 10 sekunderna blir 30 så är det säkert stiften.
    Skulle jag säga iaf.
    jun 2015
    Mölndal
    Spawn: Funka det med att byta tändstift?
    Tavelsjö
    Funkade inte att byta stift. Nu när kylan kommit så är det ingen skillnad. Den är likadan ändå, och tar lika lång tid att starta. Ibland startar den lite fortare. Men oftast är det runt 5-10sekunder innan den startar.
    Är det svårt att byta BTR själv på en sådan?
    jun 2015
    Mölndal
    Om du testar och drar runt startmotorn 2sek sen stänger av och sen försöker starta bilen på nytt startar den direkt då?
    nov 2014
    Kramfors
    Min 9-5 startar på halva tiden med ny bränslepump (15' mil och pep).
    Tavelsjö
    Just nu har min varit väldigt konstig.
    Ibland har den startat direkt, och ibland tar det en stund.
    Gör ingen skillnad när jag provade köra på starten 2sek och sek prova igen.
    Spelar ingen roll om det är varmt eller kallt :/
    jun 2015
    Mölndal
    Jag lider med dig
    Har samma problem än men jag har mer eller mindre blivit van vid detta nu.
    Den startar ju alltid men segt vissa dagar och snabbt andra dagar.
    Tavelsjö
    Jo jag tänker inte så jättemycket på det. Det är mer att jag vill veta varför den gör så. Och självklart få det åtgärdat.
    Men har vant mig vid det med. Känns bara så konstigt att det inte går att hitta något fel :/
    maj 2010
    Dåliga spridare? Rengör spridarna och kolla ifall de blir bättre. Annars testa soppafilter
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Kolla om backventilen under gasspjället är hel.
    Spjället måste demonteras för att kunna provtrycka.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Tavelsjö
    Bra med nya tips! Ska försöka se över dom
  1. Svårstartad när den är kall OG9-5 BioPower
    Av TrumJalle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2020-07-28, 11:13
  2. Svårstartad när motorn är varm NG9-3 B207
    Av kenjan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-07-19, 16:39
