Resultat 1 till 20 av 64
Ämne: Gängor halvt borta fjäderben (vriden) vid övre fästpunkt vid huven.
    sep 2014
    Stockholm / Järfälla
    Saab 9-5 SC Aero. 2007.
    Råkade klanta mig enormt då jag böt växellådsolja, skulle samtidigt kika på växellänkaget och var tvungen att lossa säkringsboxen då. Glömde i samband med detta att jag hade bilen upphissad på ena sidan, har fjäderbensstag vilket gjorde att ja behövde lossa bultarna för "fjäderbensskåpan" för att kunna lossa fjäderbensstaget och för att i sin tur kunna lossa bultarna till övre fästet till säkringsboxen.
    Hur som kom jag på mig själv när jag lossat kåpan på ena sidan då jag såg att gängorna knappt syntes längre (hade vridit sig). Hissade ner bilen och använde en mejsel lite försiktigt för att bända tillbaka gängorna. Lyckades med det och montera ihop allt igen. När jag nu ska fixa med länkaget och lossade allt igen (med bilen på marken) ser jag att gängorna är vridna igen, bultarna vred sig då jag började lossa och nu syns knappt gängorna igen.
    Hur kan jag få dem på sin plats igen? Ska jag lyfta upp framvagnen och vrida tillbaka dom eller vad är lämpligaste sättet? Har ingen aning om dämparna eller fjäderbenen faller ner när man lossar där uppe och hissar upp bilen så skulle gärna ta emot hjälp för att reda upp situationen. Tror inte direkt gängorna mår bra av att behöva tvingas på plats..
    Tack
    Saab 9-5 Aero SC -07.
    Lyft bilen lite (bara så trycket släpper och övre lagringen sjunker några mm) och vrid på hela övre delen av fjäderbenet och lirka i alla 3 skruvarna så de tar gäng, sänk ner och då bör de vara kvar på plats.
    Förtydligande: Lyft på bilens lyftpunkter eller subframe, inte hjulet för då trycker du ihop dämparen bara
    sep 2014
    Lyfter i subframen i mitten och om jag förstår dig rätt så sjunker ingenting. Du menar att där gängorna sitter ska sjunka ner? Ligger fortfarande snortight mot toppen.. Kan inte bifoga bilder heller på mobilen...fan
    Hissa mer då, när hjulen börjar lätta från marken skall du definitivt kunna vrida fjädern för hand så den kommer rätt.
    Edit> Och du kan sätta på en hylsa uppe på muttern i centrum med en förlägnare och T-handtag så får du något att hålla och dra i för att styra upp den
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-08-12 klockan 15:08.
    sep 2014
    Du är en riktig stjärna! Gick att vicka det rätt nu, tyvärr är en av skruvarna dålig i gängorna så går inte att dra åt den hårt, gänga om eller bör det räcka med 2 stenhårda och den sista nästan? Gängar i början men inte i slutet.
    Har ytterligare en fråga och det är, visst är det torx 40 vid länkagets infästning mot lådan? Den skruven man inte ser direkt ovanifrån, kommer knappt åt och bitsen sitter inte direkt bra, lossnar o vickar o har sig.. (funkar inte direkt bättre med någon annan heller) känns drygt då de är sista skruven för att lossa hela länkaget men går inte att få loss. Säkert dålig i gängorna nu också. Allt skiter sig haha..
    Tusen tack ska du ha iallafall!!
    Vet inte vad du syftar till att det skulle sitta en Torx T40
    På denna bild ser du axel som går in i lådan och plastlänkaget med Maptuns mässingsbussningar
    Ser du var du har ditt problem på denna bild och kan beskriva?
    Bilden tagen på min -05'a underifrån
    Tur att man har en sån här i "bra å ha lådan"
    Artnr på delem med gängor är 5233366 och den finns att köpa
    Och du skall ABSOLUT INTE dra stenhårt för då går det sönder, skruva i alla skruvar först, det minsta fungerar som styrhål och dra med 17Ncm (vilket är ganska lite, hjulskruvarna dras med ~110-120Ncm)
    Den skriver som inte tar är kanske skadad, köp en ny Art.nr 7987217
    sep 2014
    Vi har inte samma infästning, du har tur som har en bult där jag har en torxskruv, totalt värdelöst då verkstaden som joxade med länkaget förut måste påbörjat gängpajningen, lyckades inte få loss det. Bifogar din bild med en pil på där jag har en torxskruv. IMG_5486.jpg något tips på nå bra cement/lim eller vad som jag kan fästa något där i för att få tag? Just nu fäster knappt torxen alls så måste ha nån grövre massa som torkar fort mot skruven...
    En sån hade jag behövt i mitt arsenal också! Får inte upp något vare sig från dina länkar eller när jag söker på artikelnumrena. Skruvarna är okej dock inte gängan i det hålet närmast fronten.
    Nya tag imorgon!
    Tack
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-22 klockan 17:12. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    sep 2014
    Kommer en bild på torxen eller vad det nu var. Helt trasad nu (var redan kass) bilden är suddig då det var de bästa ja kunde ta från en kass video jag spela in. Glömde fota då allt var så tight.
    Att jag inte har en torx på -05'an kan ju bero på att den dragits sönder och ersatts av en 6-kant skruv istället
    Det är inte jag själv som bytt denna utan P-A på Maptun
    Testade länkarna och de funkar bra, sök annars med numren jag angav på https://www.maptunparts.se/sok-original
    Screwgrab är ovärderligt, jag har en tub som räckt i många år, hittar di den så köp flera
    http://www.kingswoodcountry.com.au/b...d-screws/GRAB1
    Och så har jag en Bacho muttertång köpt på Swedol, används sällan men kan kanske funka i ditt fall, den greppar bra på skallens sidor
    http://www.swedol.se/vt-6940.html
    Jag skall byta bussningarna i länkaget på min -07 (och en massa annat jobb) själv när garaget blir ledigt från projektet "Rostfri Aero -05" rullar ut men 'ny' framvagn.
    Knacka dit en så stor torx du kan som sitter, sen knycker du till när den skall loss, SEGDRA INTE...
    Annars köper du en sån här, "papegoja"
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...ja-2000028251/
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag hittade en uppsättning såna här avdragare på biltema - och fick loss insex-pluggen i växellådan. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000022141/
    andra avdragare jag köpt på biltema som hjälpt bra är denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...st-2000020870/
    /arne 2226
    Nu har han tips!
    Återstår att se hur han löser det för i de flesta bilar är det hyfsat trångt, speciellt om han inte ens kommer åt att fota
    Papegojan misstänker jag liknar Bachos Muttertång
    Själv undviker jag "Drömfabriken" så långt det är möjligt
    Papegoja har jag ingen men väl en Mamegoja och hon kan va rätt vass i näbben
    nov 2014
    Kramfors
    Jag har lyckats få loss både t ex bromsnipplar i ok och bultar med trasig skalle med hjälp av svetstänger. Iom att man kan klämma fast svetstängerna med rejält högt tryck så är man sedan fri att rappa till tången med blixtsnabba slag, som brukar släppa många kärvande saker.
    Det har jag med med det tror jag inte funkar i detta fall pga. av att det är en väldigt liten skalle och väldigt trångt.
    Men tipset är bra i allmänhet, jag har även Bacho's minsta? rörtång som biter i ruggigt bra och är ett favoritvapen mot gammalt "skit"
    sep 2014
    Tackar för alla tips! Har inhandlat en del grejer av det ni tipsade om, hoppas något ska funka. Screw grabber hittade jag dock inte men läste någon som skrev att ventilslippasta skulle vara samma sak? Känns väldigt tveksamt.
    Tänkte förövrigt om någon vet va det är för skruv / bult som sitter där? Lär och bör ju inte sätta dit den gamla men då kommer jag va skruvlös.. Återkommer med hur det går för mig och vad som funkade!
    http://www.screwgrab.se/
    Webshop http://www.toolstrading.se/screw-gra...846-c-232.aspx
    Skruven ser ju ut att vara std M5 eller möjligtvis M6
    jun 2003
    ABC-län
    Nu har han tips!
    Haha köper gärna verktyg som jag inte hittar på något annat ställe på "Drömfabriken" - bara det funkar tillräckligt bra och det gör de jag länkade till. Fler än en gång dessutom
    Bra länkar, ska kolla vad som finns där
    /arne 2226
    Screwgrab kan verka dyrt men tänk då på att ni nästan betalar vad som helst vid vissa tillfällen för att lösa ett problem som detta och jag har haft min lilla tub i 10-12år så det är drygt (eller så klantar jag min sällan )
    Har för mig att jag fick tuben på miloverkstan på F7
    jun 2003
    ABC-län
    10 us$ + lite frakt hittar jag - bra pris.
    /arne 2226
    Den jag länkade verkar ha 2st varianter ??
    187:- Skruvpasta Artikelnummer:10-56996
    385:- Screw Grab Artikelnummer:664-500.1000D
    Sökte igen på art nr 10-56996 och då blev svaret 135:- Verkade snurrigt
    Den för 385 stämmer mest med den jag har (hoppsan, hade visst 2 tuber)
    Och så här ser min tång ut, den är lite vinklad vilket ofta är väldigt bra, den greppar skallar mellan 3-12mm ungefär.
    Svets- och rörtänger har svårt för små skallar
  1. Saab 900 -95: halvt laddtryck.
    Av kane5100 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-05, 01:31
  2. Multifunktionsratt halvt ur funktion 9-3
    Av Thompy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 14:27
  3. Halvt laddtryck 9-3 -98
    Av Jenix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 16:32
  4. Byte av Övre lager på fjäderben fram
    Av Casse_linen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 12:28
  5. Vriden växelspaksknopp
    Av salkin i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 18:56
