Ämne: Saknas det effekt? NG9-3 TTiD
    sep 2005
    Långaryd
    Jag jackade in en ESID2 i min 9-3 aero TTiD4 -11 i morse och naturligtvis slår nojjan till direkt, precis som när man har Open SID....
    Jag får max 170 hk, 390 Nm, faller det inom det normala eller ska jag börja leta fel?
    Insugstempen ligger på ca 45 grader vid 90 km/h jämn fart och 15 grader i luften, kanske normalt för en diesel?
    F.ö. går bilen bra, det enda konstiga är att den kan "svaja" en del när man kör med farthållare i vissa uppförsbackar eller vid "Resume".
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Kolla så tryckslangarna är hela, speciellt den övre inloppslangen som brukar spricka ...
    https://www.maptunparts.se/sok/Slang...TTiD+16v+08-12
    ... samt så inte flexdelen till "downpipen" läcker.
    https://www.maptunparts.se/avgassyst...9-3-19tid.html
    EGR-ventilen kanske också kan kärva & påverka?
    https://www.maptunparts.se/motordela...6v-diesel.html
    I övrigt vet jag inte var gränsvärdena ligger för att falla inom det normala. Jag har för mig min TTiD Hirsch 200hk/430Nm visar lite mer effekt & lite mindre vrid i eSID2. Men kan kolla upp det till i morgon.
    sep 2005
    Långaryd
    Ok, tack!
    sep 2005
    Långaryd
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    .... Jag har för mig min TTiD Hirsch 200hk/430Nm visar lite mer effekt & lite mindre vrid i eSID2. Men kan kolla upp det till i morgon.
    Samma för mig nu, 187 hk/390 Nm
    Min eSID2 som suttit i sedan i våras ger inom parantes (maxvärde) för min Hirsch 200Hk/430Nm
    226 Hk
    426 Nm
    264 Airmass
    2.12 Turbo
  1. 9-3 TTiD -09 som tappat effekt
    Av m00jons i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-09-10, 20:38
  2. Saknas det effekt? eller inte? (film)
    Av Karl_82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 20:16
  3. Plocka bort patrikelfilter ttid? Hur göra för mer effekt??
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 21:53
  4. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
