Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hur kopplar jag in min elstol utanför bilen?
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    vet ej om denna stämmer överens med min men (+/- pinnsen är rätt)
    Bild 5
    på bild 3 har jag kört in 12V på pin 1 och - på pin 2
    Bara stols ryggen rör sig ..
    Någon som vet vad jag måste bygla eller fler matningspunkter eller jord punkter kanske..
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-01-11 klockan 15:21. Anledning: §7.1 WIS bild raderad
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Vad är det för elstol? Det spelar viss roll vilken bil det är till och kanske om den har minne...
    Edit: På bilden ser det ut som en elstol med minne från ng9-3. Korrekt?
    Törnros ställde samma fråga och jag svarade, kolla på denna tråd
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-08-11 klockan 15:43. Anledning: Fel gubbe :| och tråd länkad :)
    Tack ska prova ...
    du skrev bla. "Eller så kopplar du in matningen direkt på knappsatsen (357D)
    RÖD pos 9
    SVART pos 10
    är det knapparna på sidan du menar som kanppsatsen?
    Så var det troligtvis
    Enklast för att få korrekt hjälp är att ge OSS info.
    Från vilken bil kommer stolen och vilken årsmodell?
    Och var har du hittat bild 5, vad skall den förställa?
    bild 5 är en bild som visar nummren på kontakterna för att jag skulle kunna berätta var jag kopplat in matning.på kontakt som man ser på bild 3 .
    Stolen kmommer ifrån en SAAB trolig årmodell är mellan 98-2003 och 95/93 modell
    vad är OSS info och var hittar jag det?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Att du ska ge oss andra på forumet info. Oss skrivet med stora bokstäver är helt enkelt betonat, alltså som fetstil. Ibland har man inte tillgång till fetstil och liknande, i en vanlig texteditor t.ex, och det är lätt att det skrivsättet följer med även dit man faktiskt har tillgång till fetstil. Som här på forumet t.ex.
    Tyvärr säger ju inte dina uppgifter om bilmodell och årsmodell så väldigt mycket. Det gör det till ren gissningslek att försöka hjälpa dig.
    Senast redigerat av Vfr den 2015-08-11 klockan 20:22.
    Jag ska ta reda på exakt var stolen kommer ifrån. Ska prata med den som fixa stolen till mig och återkomma.
    Ursäkta om jag inte varit tillräckligt tydlig.
    MVH:A
    Citat Ursprungligen postat av anders72727272 Visa inlägg
    Jo, det kunde jag lista ut men det ser ju inte ut som du ritat bilden själv så därför frågan.
    Mycket gissande och letande får mig att tro att det är skarvhus H29-1 du hittat och färgerna stämmer inte för 9-5 2003
    Men jag skulle säga +12VDC på pin 1 (avsäkrad med 25A) och jord på pin 2, dessa kablar skall ha minst 2,5mm2
    Dvs. det du redan kopplat in.
    Skillnaden mellan denna stol och den utan minne är att du bl.a. har en styrenhet i denna. Vet du att den är hel? (Varför har stolen monterats ur bil? Fungerade den innan urmont?)
    Jag skulle testa motorerna var för sig för att lokalisera om det är styrenheten eller motorerna, jag misstänker det första.
    Och när stolen sitter i bilen är den även kopplad på i-bussen men det tror jag är för att ställa om speglarna.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om det är en minnesstol från ng9-3 så har jag för mig att man måste ha bussen inkopplad för att kunna röra allting. Annars går den bara fram & tillbaka på underredet.
    Det går ju alltid att lösa med lite eget kopplande men det förutsätter ju viss elkunskap
    okt 2007
    älvängen
    elektronikenheten kommer från 9-5 1998-2010 och 9-3 1998-2003 enligt EPC.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-01-11 klockan 15:24. Anledning: §7.1 WIS bild raderad
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Ryggstödet ser ganska brett ut, så antagligen är det sportstolar från 9-5 (runt 2003-2005). Gamla 9-3 smalnar ryggstödet av lite mer när det närmar sig nackstödet även om det är svårt att se i den vinklen.
    Här är en bild på sittdynan på en stol från 9-3 Aero (2001-2002) och så ser antagligen inte sittdynan ut på den stolen du har vilket gör att det i så fall är 9-5 garanterat. Jag röstar på 9-5.
    Senast redigerat av joH900 den 2015-08-11 klockan 23:30.
    HAr kollat en del nu:
    Stolen har suttit i en Saab 95 årsmodell 2002
    och testat alla motorer fungerar,
    stolen skall alltså fungera..
    med mating på pin 1 och jord på pin 2 så kan jag röra ryggstödet. men det är allt
    Vill bara få manövringen att fungera om man kan kringå minnes funktionerna så är det ok .. Jag ska ha stolen till detta bygge
    Senast redigerat av anders72727272 den 2015-08-12 klockan 08:32.
    Skippa då modulen och bygg om till helt manuell manövrering.
    Elmanövrerad stol är egentligen ganska onödigt till spelande, man justerar ju inte om stolen speciellt ofta plus att man måste ha ett kraftigt 12VDC aggregat, fläktar är säkert mer befogat :-D
    jo det är onödigt lull lull men finns det där vill man ju få det att fungera. , borde ju gå att få igång utan koppla in bil.. ... men kanske har jag för klent agg , jag har testat med ett 12v 5A.
    Kör in bilen i vardagsrummet och ta startkablarna...
    ... eller bara bilbatteriet för ett test.
    körde in bilen i vardagsrummet men frun blir nog inte glad när hon kommer hem... så med eftertanke så kanske det hade varit bättre med att testa stolen ute i verkstaden istället
    Ska testas!
    Har nu testat med mitt bilbatteri. /biltema 12v 75ah/ och nu fungerar allt både minne och alla reglage.
    då behöver stolen nog mer än 5A men hur mycket tro?. kanske för att gå igång.. någon som har ett tips på ett 220v agg kanske?
    Senast redigerat av anders72727272 den 2015-08-12 klockan 12:06.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Mät med en multimeter när motorerna körs så är det mycket mindre gissning. Har du ingen egen multimeter så kanske ngn polare har det. Men den bör ju klara hyffsat med ström...
  1. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
  2. Doft av glykol / bränd lukt utanför bilen.
    Av Sasjjj i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 00:51
  3. Bilen dör när jag kopplar
    Av Lambdasond i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 23:49
