Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Höger bromsljus funkar inte 9-3 -07
    aug 2015
    Östersund
    Hej.
    Jag har som rubriken avslöjar problem med att höger bromsljus inte funkar.
    Jag har ström till vänster sida och det funkar men jag har ingen ström till höger sida.
    Säkringen är hel och det verkar inte som någon kabel är av i bakluckegångjärnet.
    Allt annat som bakljus och blinkers funkar precis som det ska på båda sidorna.
    Det är en kombi 9-3 -07
    Någon som har en idé?
    Mvh André
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    15 stk. av lysdiodene (LED) i kombilykta er felles for bremse- og parkeringslys, så når du skriver at alt av baklys ellers fungerer, så forstår jeg det dithen at parkeringslyset her er OK, men at lysdiodene ikke lyser sterkere når bremselyset skal gå på. I tillegg er det fire LED i toppen av kombilykta som er kun for bremselys.
    Bremselys (og parkerings-) fungerer ved at pluss-spenninger sendes ut på respektive ledninger fra elsentralen i baggasjerommet (REC), til kombilykta. Spenningen omdannes der av elektronikk til et pulsbredde modulert signal (PWM), som mater lysdiodene for riktig lysstyrke.
    Så her kan det være at kombilykta ikke får inn pluss-spenningen på pinne #1 (BN/YE ledning) i kontakta til lykta når bremsepedalen trykkes, eller det er elektronikken der som svikter - eller kontaktfeil i selve lykta.
    aug 2015
    Östersund
    Ja det stämmer bra att bakljus fungerar precis som det ska på båda sidor.
    Men bromsljuset, både att det ska lysa starkare när man bromsar samt att dioderna högst upp ska lysa fungerar inte.
    Jag har mätt på #1 och där har jag ingen ström när jag bromsar. Så då bör det inte vara i själva lyktan problemet ligger?
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg har selv ikke målt denne spenningen, og det KAN være at det ikke er mulig å få et korrekt resultat heller, slik utgangstrinnet i REC må være konstruert. Det er ikke umulig at REC "stenger ned" spenning/strøm når den detekterer at kontakten tas ut, som beskyttelse etc.
    Det du kan forsøke for å verifisere om målemetoden er gyldig (eller ikke ), er å måle "styrespenningen" til baklyset her på pinne #6 (PK) mot et godt, ikke lakkert punkt på chassis. Får du målt spenning her er problemet med bremselyset mellom kombilykta og REC, eller internt i denne siste. Er du i tvil kan du jo også prøve måling av spenningen på pinne #1 i kontakta på venstre siden.
    FÅR du målt spenning i baklyskontakta, skal jeg se om det er mulig å foreslå en måte å måle opp bremselysledningen mot REC på, uten å måtte rive i stykker noe.
    aug 2015
    Östersund
    När jag mätte drog jag aldrig ut kontakten utan jag mätte i själva kontakten.
    Då hade jag tändningen avstängd och nyckeln ur dragen.
    Men jag ska testa det du skrev att mäta på #6.
    Vad är REC och kan man "kolla" den på något vis?
    Går det att byte plats på höger och vänster bakljus? För om jag kopplar in vänster bakljus på höger sida och har bromsljus, då vet man ju att det är i själva lyktan problemet ligger.
    apr 2013
    Tromsø
    Det at du ikke fant strøm til høyre bremselys, når du målte på pinne #1 mot chassis (jord), under bremsing, mener jeg peker på at problemet ikke ligger i selve baklyset. Dette er en "riktig" måte å måle på, og du finner nok spenning på #6 når du verifiserer målemetoden der.
    REC er som nevnt lenger oppe, elsentralen i baggasjerommet, bak luka på venstre side. Det skal nok gå å måle for spenning til bremselyset i kontakta på utgangen der, R-D pinne #4, men det er nok like viktig å måle for kontinuitet i kabel fra lykta #1 og dit først.
    Det er ulike delenummer både på baklyktene og også selve "printen" med LEDs på, så å bytte om lyktene går nok ikke, og jeg tror du vil kunne isolere feilen på annen måte.
  1. 9-5, höger backljus och bagagerumslampa funkar inte !?
    Av 9-5 halmstad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 01:09
