Min 9-3 i signaturen går hur bra som helst när den är kall, men ofta efter några kilometer så laddar bilen bara 0,5bar och det är ju tråkigt när den går så segt. Ibland håller det i sig, och ibland så släpper det och jag kan gasa på igen och den laddar runt 1 bar igen. Kan åka en väldigt kort bit, stå på tomgång i tex. drive in och då går den dåligt efter det. Andra gånger kan jag åka flera mil och den går som vanligt.
Kollade felkoder igår kväll, och hade P1640 (Engine control relay - no voltage to ECM pin 1) lagrad. Kan det ha något med det att göra?
Bilen ryker inte mer än normalt och den har ny olja sedan någon månad tillbaka.
