Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vatten i bilen vid kraftigt regn OG9-5
    aug 2015
    Nere vid fötterna på passagerar sidan så blir det blött på golvmattan när det regnat.
    Jag är helt ny på saab så tipps på vart det kan läcka in och hur jag åtgärdar det mottages tacksamt!
    Om någon dessutom kan tala om för mig hur jag släcker Service texten på min bil så vore det bra. (Ingen handbok)
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Vatten på passargerargolvet brukar oftast bero på igensatt dränering till klimatanläggningen. Det finns två dräneringar undertill bilen, ungefär rakt under respektive framdörr. Om dräneringen är igensatt stiger kondensvattnet inne i klimatanläggningen för att så småningom rinna ut på passargerargolvet. Ett sätt att kolla det här är att stänga alla luftspjäll inne i bilen och sen sätta fläkten på max. Då ska det blåsa luft ur dräneringshålen under bilen.
    Om man demonterar mattan så ser man slangarna inne i kupen. Till att börja med kan man försöka rensa utifrån (underifrån) innan man börjar riva inredningen.
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Öppna mittkonsolen på passagerarsidan precis som vid byte av kupéluftfiltret och kolla filtret samt gör rent utrymmet, är dräneringarna igensatta är det oftast smutsigt och även ett nytt filter kan behövas.
    Det är här dräneringarna kommer från och man kan skölja slangarna och se att det rinner ut under bilen.
    Att följa Herr Tomas råd att stänga alla spjäll för att skapa övertryck är för övrigt bra att göra regelbundet för att hålla slangarna fria.
    Ett annat ställe som ofta är orsak till läckage vid regn är att dräneringen framför torkarna är igensatt, den mynnar ner bakom motorn och fylls ofta av barr, löv och annat skräp beroende på var man parkerar. Spola rent med vattenslangen.
    Välkommen till STCS Aeero
    Hur du släcker serviceindikeringen?
    Läser t.ex. FAQ
    jul 2019
    Jag har precis fixat detta på min bil (Saab 9-5 2005 Linear sedan). Det var dräneringsslangen på passagerarsidan som fick för sig att platta till sig í böjen. Fixade detta genom att korta ner den 1 cm, lite eltejp och 2 buntband så att slangen ska hålla sig cirkulär i framtiden (se bilden). Först så tog jag reda på att det inte kom ut nåt blås enligt bifogade instruktionerna.
    Kontroll av dränering
    http://saabworld.net/attachment.php?...8&d=1298440973
    Rengöring av slangar (Jag behövde dock inte göra detta).
    http://saabworld.net/attachment.php?...9&d=1298440975
    Var beredd med en plastbehållare och tjock trasa ifall det kommer mycket vatten när ni kopplar loss slangen.
    nov 2012
    Nog smart att passa på att blåsa rent när man byter kupefiltret.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Visst är det bra med länkar. Ett tag. Sen kan de vara borta.
    Det skulle vara bättre att ersätta/komplettera med dem som bilagor.
    För det är väldigt bra info. Tack!
  1. [LÖST] Bilen dör vid regn 9000 T16 -85
    Av Turbo_Flotte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-07, 14:56
