Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Misständningar, bytt stift och kassett
    apr 2015
    Hallå där!
    Har en 9-5 Aero 02:a som är steg 3 trimmad hos speedparts. Den började misstända för några månader sedan och la därefter av. Bytte tändstift och tändkassett. Därefter gick den nya kassetten sönder efter bara ett par, tre veckor och jag fick en ny utskickad gratis från skruvat.se
    Nu börjar bilen misstända igen. Inte hela tiden, men när jag trycker gasen i botten så misständer den i början för att sedan rycka till och gå fint tills jag växlar och detta upprepas. Gasar jag nästan (ca 1/2 - 3/4 gas) fullt så går den bra direkt utan misständningar förutom någon enstaka gång. Är bilen precis uppvärmd misständer den nästan ingenting, det blir betydligt mycket mer misständningar efter att jag pressat den lite. Upptäckte detta igår och har kört lugnt sen dess utan problem.
    Mätaren som visar laddtrycket(?) i turbon stannar ungefär i mitten på det röda dessutom. Den "laddar" inte fullt.
    Fick en check engine som påstod något om O2-sensor. Kan den vara orsaken? Utläst med en OBDII och Torque Pro appen i Android - är dessa att lita på?
    Någon rutinerad som kan hjälpa en amatör? Kan det vara så att även denna kassett börjar gå sönder? Blir så frustrerad...
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Är inte skruvats kassetter kina-pirat? Isf är det nog ett lotteri. Kan du länka?
    Kör du en högprestandamotor med steg 3 bör du nog hålla dig till original.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Hej.
    Som MultiMan redan svarat bör du uppgradera till org kasett. Dom du trimmat hos har just orginal, men även en billigvariant.
    loca
    Kan vara som MultiMan säger så börja med att testa en fungerande Original TK, kvarstår problemen så låt felkoderna styra felsökningen.
    Appen borde stämma när det gäller felkoder för motorn i de flesta fall, Vad fick du ut för koder?
    Och välkommen till STCS
    Lägger du till Ort i din profil kanske du kan få hjälp av någon med Tech2 som är mest pålitlig när det gäller felkoder och annat
    apr 2015
    Tack för alla svar och det varma välkomnandet!
    Jag antar att det är denna då jag inte finner någon annan på mitt regnr: http://www.skruvat.se/Kit-tandkasett-P289338.aspx
    Jag bor i Skogås, Huddinge (Stor-Stockholm) så finns det någon jag kan låna en original kassett av tror ni? Bara för att prova om den misständer även då?
    Stiften från skruvat verkar vara platinastift, OK så länge man inte har en Etanolbil
    Du har inte etanolmjukvara/tankar etanol och kör på PFR6H-10
    Du skall ha NGK BCPR7ES-11, kolla upp det om du är osäker
    För övrigt skulle jag avråda från att handla från Skruvat, de verkar mest att billiga grejor av ofta undermålig kvalitet
    Buy Quality - Cry Once
    apr 2015
    Stiften har jag koll på efter mycket googlande, men tror du kassetten bör bytas omgående?
    Jag skulle inte åka på semester med husvagn om man säger så.
    Ju förr detta bättre men jag tror inte motorn havererar om du smyger runt några dagar till.
    Reklamera kassetten när du verifierat att det är trasig om det nu är så
    Så börja med att jaga original TK, helst 3.7 med C eller D om möjligt
    apr 2015
    Jag förstår inte vad du menar med "3.7 med C eller D" haha... Lust att utveckla?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Version på tändkassetten. Ska stå på den.
    Skruva ur och kika på undersidan, just denna är 3.7B tillverkad vecka 34 2005
    apr 2015
    Ah ok! Ska kika så fort jag får en lucka, tack!
    Sorry för sent svar, varit lite mycket med jobb, semestrar och dylikt nu...
  1. Misständer trots bytt tändspole och stift?!
    Av Martin_svart_2,8t i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-30, 16:58
  2. [LÖST] Statrproblem trots bytt DI-kassett OG9-3 B205R
    Av Matte765 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 19:46
  3. [LÖST] Misständningar? NG900 steg5
    Av Gamedawg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-02, 18:52
  4. [LÖST] Misständningar 9000turbo -85
    Av Pershav i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-02-26, 18:48
  5. PANIK! Koppla stift i kontakt di kassett
    Av johankihl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-14, 20:12
