Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: SID meddelande "2 Remote Key 2 Transponder" OG9-5
    apr 2013
    Täby
    På min 95-Aero -03'a säger displayen ' 2 Remote Key ' ' Transponder ' , vad i fridens tider vill den säga ? och hur får man stopp på detta meddelande ?
    En felsökning med Tech 2 kan ju vara på sin plats hos en verkstad...
    apr 2009
    Just det meddelandet får man när man stoppar in nyckeln i tändningen och trycker på bakluckeknappen på nyckeln. Det är för att se hur många nycklar och transpondrar som är ingifta med bilen (bra att veta när man köper en bil så ingen kommer och snor bilen med en gammal saknad nyckel).
    Så en gissning är att något är knas med nyckeln (typ bakluckeknapp som fastnat). Prova med den andra nyckeln och se om den också generar meddelandet).
    apr 2013
    Täby
    Aha , tack , skall kolla , jo jag kommer ihåg att bakluckan inte var riktigt stängd häromdan och i samband med detta så blev det lite tryckande hit o dit på nyckeln , nåja , tack
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av lust Visa inlägg
    Står det ordagrant så?
    Det borde vara en siffra för Transpondern också annars är det nåt knas
    apr 2013
    Täby
    Jovisst , det står en 2'a framför ordet transponder också dvs det är OK , var ut och öppnade bakluckan och motionerade ' bakluckeknappen ' med luckan öppen, efter några fram o tillbaka övningar så blinkade lamporna iaf bak ( om det blinkat fram vete tusan ) och efter detta har inte meddelandet kommit
    Senast redigerat av Moderator den 2022-09-19 klockan 23:03. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Då är det syltbjörnen som löst ditt problem
  1. [LÖST] ISM läser ej transponder NG9-3
    Av risig9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-06-06, 21:48
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2018-01-22, 17:12
  3. Fråga om nyckel/transponder 9-3 -00, medd. i SID?
    Av flaset i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-17, 13:39
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-06-06, 22:49
  5. Startproblem, Transponder saknas OG9-5
    Av Ola0007 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-05-28, 09:52
