Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Avgassystem - byte 9-5 -00 2.0.
    aug 2015
    Någon som kan punkta upp vad som behövs för att få loss det gamla systemet och dit det nya, vilka verktyg man behöver m.m för att byta ett orginal avgassystem (efter kat) på en 9-5 -00 2.0 ?
    Hittar ingen bra guide...
    Tänkte eventuellt byta i en GDS hall.
    okt 2004
    Värnamo
    Vilka delar ska du byta?
    Hela vägen från turbon eller bara den bakre delen?
    En 13 ringnyckel, avgaspasta och vinkelslip tycker jag brukar lösa det mesta vad det gäller avgasystem.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    aug 2015
    Citat Ursprungligen postat av Pumba Visa inlägg
    Bara den bakre delen, det är en halvsats. Hur troligt är det att jag behöver nya monteringsdetaljer? Av erfarenhet brukar dem där monteringssatserna sällan användas när man köper det till andra saker på bilen.
    sep 2007
    Falun
    Monteringsdetaljer som gummiupphäng byter man alltid vid byte av hela/delar av avgassystem. Allt annat är oseriöst och ej fackmannamässigt.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen Visa inlägg
    i dagens läge kan man ju diskutera den saken............en original gummiupphängning kan hålla 10 gånger längre än en motsvarande eftermarknad...........så ser jag att det är originalgummin så brukar jag låta dom sitta där och det kan man väl inte påstå vara oseriöst? Köper man originalgummin direkt så är det väl en annan sak men allt annat är rena skiten och håller max 2 år
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Jag kan bara hålla med Slättabjörnen. Byter alltid upphängningar om man byter dämpare. Allt annat är hafsjobb. Det gäller även andra märkens originalupphängningar. Oavsett hur bra kvalitet är de alltid mer eller mindre anfrätta när dämparen också är slut.
    Senast redigerat av MultiMan den 2015-08-05 klockan 10:52.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av MultiMan Visa inlägg
    så du menar att det är mycket bättre att sätta dit ett walker, bosal eller annat gummi som är av om ett par år än att spara ett fint original som kanske håller 5år till? Allt beror väl på hur de ser ut och vad man sätter dit ?
    nov 2014
    Kramfors
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Jag använder enbart original om det finns så därför kan jag inte svara på det, men spontant verkar det dumt att använda skitkvalitet. Varför vill man det eftersom du tar det som exempel?
    feb 2006
    Torpshammar
    vill och vill, alla byter väl inte avgassystem på auktoriserade saab verkstäder? Det jag reagerade på mest var ju att man kan ju inte per automatik säga att man är oseriös om man inte byter upphängningar bara för att. De flesta avgasgummin jag har sett på saab som har varit original GM är nästan uteslutande felfria.
    okt 2004
    Värnamo
    Vem är det som levererar dem till GM då?
    Tror nog aldrig jag bytt avgassystem på en bil där systemet är kass men gummiupphängningarna är fräscha, isf har väl någon bytt upphängningarna tidigare.
    feb 2006
    Torpshammar
    vem som levererar till GM vet jag inte men det står ju tydligt GM på dem så de är ju lätta att känna igen. Tycker det är såhär rent generellt på alla märken. Volvo original till 940 kan vara hur fräscha som helst efter typ 20 år. Sätter du dit walker så är de av efter max två år.........
    Är det bytt till eftermarknadsgummin tidigare så är de väl garanterat slut när systemet ska bytas.
    Jag håller just på att byta bakre delen av avgassystemet på en 9-5 2.3t -00 och jag är glad att jag inte använder en GDS-hall utan kan hålla till i garaget för det här kommer ta tid.
    Enligt instruktionerna är det ju bara att skruva ur skruvarna som förbinder främre och bakre rör. Problemet är bara att det på min bil såg ut som i bifogad fil, dvs man kan inte ens se att det sitter en skruv där pga rost och nån slags hopsmältning med flänsen. Det blev till att kapa skruvarna mellan flänsarna. Nu är problemet att få bort skruvresterna. Att borra ur resterna ur ett dinglande flexrör kräver minst tre händer och idag hade jag bara två.
    Angående gummiupphängningarna så var de i helt ok skick trots 15 år och 24.000 mil. De har inte torkat på nåt sätt och trots att jag missade den nionde (ensamma) upphängningen så hela systemet hängde i just den så skadade det inte gummit. Så jag tror nog jag skippar det steget om jag inte ändå måste slänga iväg en beställning på mellanrör. Det ser faktiskt ut som skruvar där fortfarande så det kanske är en enklare väg framåt än att borra ur på det gamla.
    Senast redigerat av alwayssaab den 2015-08-05 klockan 20:55.
    SAAB 9-5 2.3t 00
    SAAB 9-3 SS 04
    SAAB 9-5 2.3t Vector 08
    SAAB 9-5ng 220hk BioPower
    Mina var bara hälften så gamla och allt annat än fräscha. Drog man lite i avgasröret så kunde man lätt dunka avgasröret i bilens chassi. Med en uppsättning upphängningar från Powerflex blev avgasröret still.
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan Visa inlägg
    Jag har också PF's röda gummin men vissa säger att de inte heller håller så jag håller mina under noga uppsikt
    okt 2014
    Oskarshamn
    Fattar inte att man inte kostar på rostfria bultar vid ursprungsmontering. Jag lyckades faktiskt ta isär med bara hylsnycklar ett helt system för några dagar sen men det gick åt en halv flaska wd40. Inget jag hade gjort med grejorna hängandes under bilen.
    För att det kostar mycket mer.
    MoS2 olja är bättre än WD40 som rostlösare.
    I mitt fall hade det nog inte hjälpt med WD40. Det ser inte ut som skruvarnas huvud finns kvar på ett sätt som gör att det går att få på en hylsnyckel. Hursomhelst. Kolla skruvarna innan du bokar en GDS-hall för det är där det kan krångla. Resten är inte speciellt krångligt (säger jag som inte försökt få ihop grejorna ännu).
    En fråga, är det nåt problem med att flytta bilen en bit med bakre delen av avgassystemet borta? Det lär ju låta som attan men det kan inte skada t.ex. turbon att trycket sannolikt är annorlunda?
    SAAB 9-5 2.3t 00
    SAAB 9-3 SS 04
  1. Byte av avgassystem med steg 1!
    Av Mr J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 01:05
  2. tips med byte av avgassystem
    Av Mazzze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-07, 15:26
  3. Råd ang byte av avgassystem 9-3sc
    Av MiAeroEL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-29, 01:18
  4. Byte avgassystem på 9000 2.3T
    Av Robert1987 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-31, 18:02
  5. Byte avgassystem!!
    Av The_Alien i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 22:41
