Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Kan jag använda bluetooth i bilen om den är TEL1 förberedd? OG9-5
    sep 2006
    TEL1-anslutning på SAAB 9-5 MY2008, var finns den? Vill ansluta Parrot Handsfree. Tog loss mattan intill mittkonsollen på både förarsidan och passagerarsidan samt grävde runt bakom stereon när denna var utmonterad, men hittar inte var man ska ansluta kablaget mot TEL1-anslutningen. Någon som kan tipsa om var detta finns? Om någon har en bild så vore det grymt. Har kabelsats från JustCarKits som jag tänkte ansluta Parrot 3200 Color till.
    Tack på förhand!
    apr 2005
    Västervik
    Tejpad i kabelhärvan bakom ACC-panelen. ACC-panelen är klämd och man får försiktigt "bända" loss panelen med ett plastverktyg.
    sep 2006
    Tack för svaret! Ska testa det snart! Är det något specialplastverktyg eller går det med lite vad som helst? Såg att det finns en tråd/beskrivning på liknande på en NG 9-3, är det samma sak?
    Steg 4 Frals avatar
    Stekspade eller tunnare smörkniv i plast kan vara värt att prova.
    /Fred
    sep 2006
    Tack för tipset! Ska testa med det. Utmärkt! :-)
    mar 2008
    Västerås
    I annat fall har dem passande verktyg på biltema.
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verkty...i-plast-19513/
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    sep 2006
    Tack för tipset! Får kolla Biltema om jag inte får loss grejerna.
    Har bilen optionen TEL1?
    sep 2006
    Ja, den är enligt Serviceboken utrustad med TEL1, dessutom sitter det en äldre Ericson handfree monterad. Sladden från nuvarande handfree vågade jag inte dra i då jag inte vet vart den tar vägen då den försvinner in ned bakom ACC´n. Men jag ska försöka montera ur stereon och ACC´n och se om jag kan hitta TEL1-anslutningen som beskrivits ovan.
    Harlösa, Skåne
    Ta bort panelen på höger sida av "kardan" tunneln/ mittkonsolen där inne hittar du kontakt och Ericsson HF satsen.
    De är det absolut enklaste sättet att jobba med att stoppa in den nya utrustningen sen.
    Du behöver inte ta ur stereon för att göra detta inte heller ac panelen.
    Saab 2000 bra mycket snabbare än din bil...
    Kör: Saab 95 V4-73, Cadlillac BLS 2.0 Biopower -08 samt Saab ng9-5 TiD4 Vector Hirsch -10
    Produktionsrapporterna ng9-5 och 9-4X https://9-5sc2012.com/productionreport/
    apr 2005
    Västervik
    Panelen på höger sida gäller 9-3:an, kontakten på 9-5 sitter i kabelhärvan bakom Acc:n. Du behöver dessutom inte ta bort stereon.
    Senast redigerat av mojjan33 den 2014-04-15 klockan 21:27.
    Citat Ursprungligen postat av MadMatz Visa inlägg
    Tack på förhand!
    Behövde du komplettera med en specialkabel eller funkar det att plugga in "orginal" parrot-kabel i Tel1-kontakten? Har också haft en äldre handsfreesats i min 9-5:a inkopplad som jag slitit ur och ska ersättas av en lite nyare Parrot-enhet (mki9200).
    Senast redigerat av danielduchon den 2014-07-02 klockan 00:50.
    Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
    Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
    Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
    Antar att jag även behöver något sådant här eller?
    http://www.justcarkits.co.uk/acatalo...saab26tel.html
    eller hur man man kolla om man har ett Aux-uttag?
    Blir dock lite osäker om det är ett Aux-uttag eller Tel1-uttag jag har.
    någon som kan länka bra bilder som visar skillnaden?
    Har Denso-nav för övrigt...
    Senast redigerat av danielduchon den 2014-07-02 klockan 01:53.
    jul 2015
    Kan jag använda bluetooth i bilen om den är Tel1 förberedd? OG9-5
    Min bil (9-5 2.3t Biopower -07) är tel1 förberedd men ej bluetoothförberedd. Finns det någon enhet jag kan köpa så att det går att använda bluetooth ändå? Vill gärna använda tel1 grejerna som sitter i bilen i dagsläget så att jag kan använda den inbyggda mikrofonen och slipper ha en massa lösa sladdar framför mittkonsolen.
    Vill gärna kunna ringa samtal samt streama musik via spotify i telefonen.
    Tack på förhand
    Jag installerade ett Parrot MKi9200 kit i min 9-5a med telefonförberedelse. Gör precis det som du efterfrågar och väldigt bra också...
    Kablage finns t.ex på justcarkits.co.uk.
    jul 2015
    Tack! Ska kolla upp det
    Grundladd Trailers avatar
    jul 2013
    Sjöbo
    Hur vet man om bilen är förberred?
    Saab 9-5 2.3t -04 Vector, Uppgraderad med TD04-15
    jul 2015
    Jag fick med papper från ett servicetillfälle från innan jag ägde bilen. Där står det att den är Tel1 förberedd men inte bluetooth förberedd.
    Tror man kan kolla under plastkåpan uppe i taket också (ovanför backspegeln), sitter det en mikrofon där så är den tel1 förberedd.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-27 klockan 23:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2013
    Sjöbo
    Öppen fråga:
    Finns det någon anslutning så att man kan "uppgradera" från prylar som man köper eller hittar på skroten?
    Hade gärna haft Bluetooth från telefonen för att spela musik.
    jul 2015
    Det va precis det jag också undrade
  1. Använda överbliven båtblandning i bilen?
    Av whiskeycola i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2020-11-02, 21:17
  2. Kan man använda bilen utan SID OG9-5
    Av JanneHagnell i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 00:29
  3. Går det att använda bilen med SID urkopplad? NG900
    Av MrEsso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 09:10
  4. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2006-09-01, 02:09
