Ämne: Fäste för tryck-/tempgivare på alu-tryckrör 9-5
    maj 2010
    Uppland
    Jag har fått tag på ett org tryckrör i aluminium från en tidig 9-5 som jag tänker sätta i min -05 där ju samma rör är i plast.
    För att det ska funka måste ett nytt fäste svetsas för den kombinerade tryck-/tempgivaren som kom typ -01.
    Jag kan rita upp och låta tillverka ett sånt fäste, inget jätteproblem men har nån redan gjort sådana eller vet var de finns att köpa (bara fästet alltså, inte ett helt rör) så är det förstås enklare.. :-)
    Jo, sen måste jag plugga tryckgivarens anslutning och sätta i en ny för bromsservot (eller använda den anslutningen till det, mycket enkel lösning men kanske fult..). Får se hur jag gör där.
    Ha det gott!
    /Lennart C.
    9-5 Aero SC -05
    Emeritus
    Varför vill du ha det gamla aluröret? Det fanns en anledning till att man bytte till plast kan jag hälsa...
    maj 2010
    Uppland
    Bättre luftflöde (pga mindre motstånd iom mer enhetlig form) tänkte jag..
    Alla förändringar är ju inte förbättringar map effekt eller körbarhet, de kan helt enkelt vara besparingar och det var orsaken till att aluröret byttes ut har jag fått höra. Men vad var orsaken, hälsar du? :-)
    9-5 Aero SC -05
    Emeritus
    Värme! Aluröret motverkar ICn och jag undrar verkligen om flödet är så mycket bättre, plaströret är ju större även om det har annan form.
    Jag baserar då detta på verkliga data och inte bara gissningar
  1. FÄSTE AV NÄT
    Av hempel i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-01, 10:19
  2. Fäste av grillen
    Av Rödingen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-06-26, 22:44
  3. Fäste för extraljus og9-3
    Av Mieron i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-09, 13:46
