Jag har problem med min 9-3 SS 2.2 TiD från 2003. Vid låga varvtal dyker varningsmeddelande om att ABS och antispinn är ur funktion. Detta inträffar aldrig när man kör i normal hastighet. Jag bytte batteri då jag misstänkte att det var dåligt. Första dagen fungerade allt problemfritt, nu är det samma problem igen. Kan det ha med generatorn att göra? Mätte spänningen vid batteriet:
Avstängd: 12.4 volt
Tändning på: 12.2 volt
Tomgång: 13.6 volt
2000 varv: 14.0 volt
Några idéer?
