Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: saab 9-3 Susar och är trött.
    aug 2015
    Question saab 9-3 Susar och är trött.
    Tjenna! har nyss köpt en saab 9-3se -00. 154hk t5 motor (röd tändkasset) som är Bsr steg 1 chippad (227hk).
    Köpte den billigt för det finns en del jobb på den men den gick bra.
    Men för några dagar sen så hoppade en liten slang slang av och den blev super trött och det lät som en vindstorm under huven.
    Satte dit slangen igen men den susar fortfarande lite och är fortfarande lite halvtrött. Tror inte turbon redigt laddar som den ska för den är trött i axet och kommer inte över 180km/h, 4000varv på 5an.
    Har letat som en dåre efter lösa slangar eller dåliga slangar, men hittar ingenting.
    Det jag vet är att den susar bara när turbon ladda vilket är över 4000varv, Ac'n läcker, när den susar så blåser det in i alla fläktar inne i bilen.
    Min första bil med turbo så jag har inte så stor koll på sånt där funkar. Hör turbon och Ac'n ihop på nått vis eller är det turbon som är slut eller nån som har nån annan teori?
    Mvh Doodly
    aug 2015
    Kan även tillägga att det går att röra på wastegatstaget så den verkar ok, och Av'n verkar också ok.
    Kan det vara intercoolern?
  1. 9-3 Aero, rycker/susar vid laddtryck!
    Av Christensen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 13:43
  2. Trött Saab 9-5 2.0t -99
    Av DJansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 00:40
  3. Jag blir så trött på Saab !
    Av Aero++ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 13:25
  4. SAAB 9k är trött?
    Av Audis6 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-20, 21:49
  5. Det susar i sä...kupén...
    Av petson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 00:21
