Ämne: Säkring till elantennen?
    Elantennen struntade i att jag tryckte igång stereon i morse. Tycker inte det verkar som vanligt kärvande, den är heltyst.
    1. Var sitter säkringen, har gluttat i instruktionsboken men det står inget?
    2. Några andra förslag på vad som kan ha hänt om det inte är säkringen?
    3. Finns det något sätt att hissa upp antennen manuellt? Bättre att den är fast uppe än nere.
    Svart 900SET -95
    Är det ingen som har koll på hur det funkar? Det gäller alltså bilen i signaturen, om det var oklart.
    Svart 900SET -95
    Om du kommer in och ser kablarna så finns det en kabel (oftast blå på allmänna stereos om jag inte minns fel)
    när den får 12 volt så ska antennen åka upp.. kolla glapp där, eller testa motorn genom att tillföra 12 volt.
    Annars är det trasig motor eller glapp på minus.
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    Svarar på min egen fråga om någon skulle söka efter detta i framtiden. Bak vid antennen finns en röd (på min bil) strömkabel, där finns en plasthylsa med en säkring i glasrör. Min var hel vilket gjorde mig en aning bekymrad. Humöret blev dock bättre när mitt mekande plötsligt väckte liv i antennen ett ögonblick (hade radion på). Efter kläggborttagning och lite 5-56 så funkar den nu som den ska!
    Svart 900SET -95
    toppen!
    den här tråden hade jag glömt bort helt
    9³ Aero - 01 SÅLD!
  1. Styra strömmen till elantennen og 9-3 (brådskande)
    Av Saabturbo__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-18, 16:42
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. Box som sitter vid Elantennen?
    Av Tamii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-26, 00:50
