Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Baklucka går inte öppna NG9-3 SC -08
    apr 2012
    Skellefteå
    Hejsan alla glada där ute!
    Har ett mystiskt problem som uppstod efter att batteriet till bilen fick för sig att säga upp 80 mil hemifrån (jättekul... Tur att jag hade assistansförsäkring). Hur som helst så går bakluckan inte öppna på bilen nu, microbrytaren till backluckan ger ingen respons när man försöker öppna den, inte heller när man försöker öppna luckan med fjärrkontrollen. Det enda som händer att att blinkersen blinkar till men man hör inget ljud att den gör något försök att öppna den..
    Misstänker nästan att det är något kabelbrott men det känns sjukt att det också skulle hända precis när batteriet sa upp sig.
    Hoppas någon har någon idé om vad jag kan börja kolla på...
    Tacksam för svar
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Hei.
    Det er ikke separat sikring for dette, så en slik er utelukket, men jeg ble litt overrasket når jeg studerte WIS og ser at den etter bytte av (dør-)bryteren for baggasjeromsluke (4D) beskriver at innlæring av klembeskyttelse skal utføres. Dette skal alltid gjennomføres nå batteriet har vært koblet fra.
    Nå har du en SC, men hvorfor ikke utføre prosedyren for dette, i tilfelle bilen har en slik funksjon. Prosedyren for dette står i instruksjonsboken (si fra om du ikke har den), men i følge WIS er det to steg som skal utføres før første steg i instruksjonsboken:
    - "Stäng rutan."
    - "Nollställ klämskyddet genom att demontera och montera säkring F5 från instrumentpanelens säkringscentral (IPEC). Båda dörrstyrdonens klämskydd är nu nollställda och båda framrutorna ska läras in."
    Prøv prosedyren og se om dette virkelig løser problemet ditt.
    PS. Vi var innom Byske Havsbad for to dager siden
    apr 2012
    Skellefteå
    Ha! Det funkade, efter ditt tips! Tackar och bockar!
    Men se där, vilken osis att vi var drygt 80 mil bort i ett blött Stockholm Nä men Campingen i Byske är riktigt fin, var där en del förra sommaren i svärföräldrarnas husvagn, och då gick det ju vara ute då det var soligt och varmt inte regnigt och blött som denna sommar varit hittills.
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg er ennå noe overrasket (förvånad), da det ikke er noe informasjon om dette ifm. kontrollen av baggasjeromsluka. Men ettersom åpning/lukking styres over I-bus mente jeg det kunne være en mulighet.
    Vi reiste ned til Luleå en dag for å besøke vår datter som er sammen med venner er på campingen for fjerde år på rad. De bor i strandvilla og stortrives uansett vær, som tross alt er noe mildere enn her oppe. Så en dag på besøk der og opp igjen hit fra Lulå den tredje dagen.
    Fortsatt (god) sommar.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2015-08-02 klockan 15:27. Anledning: typo
    Sugmotor TonyRs avatar
    maj 2009
    Skåne
    Hej! Står skall köra iväg och bakluckan på min 9-3 sedan 2008 går ej upp bara blinka blinkers när jag använder fjärrkontroll
    Jag har försökt läsa mig till många inlägg här, alla andra förstår vad säkring( F5 ) är någonstans för återställa klämskyddet
    jag är totalt ovetande förstår ingenting!
    Helt ologiskt att en manuell baklucka skall bli involverad i klämskyddet för rutorna!
    Har någon en bild på var säkring F5 är placerad för jag förstår inte bättre!
    tack på förhand
    maj 2009
    Skåne
    jag börjar med felsöka det klassiska med bak lås fel med multimeter, summa alla kablarna
    av min förvåning hittar jag en hel hög med ej anslutna kablar fast tejpade i kabel stam!
    någon har haft roligt då bilen byggdes? eller har fler upplevt detta?
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av TonyR Visa inlägg
    - Har någon en bild på var säkring F5 är placerad för jag förstår inte bättre!
    Den er i elsentralen under venstre sides A-stolpe. Kanskje hjelper denne: https://v2.saabwisonline.com/9-3-944...centre-22-ipec
    maj 2009
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Tusen tack för hjälp! Är mycket nöjd!
    mvh Tony.
    maj 2009
    Skåne
    Blev inte riktigt klok på var F5 säkringen men förmodar det är den alla menar
    varför just den är döpt till ( F5 ) ? om det är den flertal menar?
    Men gärna vill dela med mig vad jag hitta hoppas det hjälper någon här, så har jag hittat felet plus polen som är i själva låset i bakluckan sakna ström!
    Den var lös längre in i själva nätstrumpan så när jag tog bort all tejp länge in så kom den ut lös
  1. [LÖST] Hur öppna låst baklucka NG9-3 SS
    Av lorddilton i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-10-16, 20:23
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2019-06-25, 10:47
  3. [LÖST] Baklucka som inte går att öppna OG9-5 SS
    Av gurrae i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 15:42
