Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: OBDII tredjeparts
    jan 2009
    OBDII tredjeparts
    Jag letar en hyfsad OBDII diagnostic läsare som kan läsa och rensa koder på min 9-5 Vector, bensin 2006, som jag satt i en 2.3L och stage 1 mappad. Det finns en hel del på te x ebay.
    Min budget ligger på 5-800:-
    Jag har testat en ELM327 WIFI Wireless OBD2 Car Auto Diagnostic Reader Scanner Adapter For iPhone, men den funkade inte alls. Eller så var det bara jag som inte hittade en bra app för telefonen.
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    feb 2014
    Kungsbacka
    Har du laptop med bluetooth? Om så är fallet, testa och ladda ned obdautodoctor och kör via datorn istället för telefonen. Programmet ska fungera med blåtand. Ska själv in till stan imorgon för att köpa på mig en liknande variant av OBD-II läsare.
    jan 2009
    Jag tog just ner Obdautodoctor både på Masen och i iPhonen. Men det vill inte lira bra med min "ELM327 WIFI Wireless OBD2 Car Auto Diagnostic Reader Scanner Adapter For iPhone".
    Obdautodoctor output: (På Macen)
    Initializing connection
    Connected to 192.168.0.10:35000
    Failed to initialize the adapter
    Check the adapter compatibility
    Gick inte att få igång på iPhone heller
    Hoppas du hinner testa din med blåtand snart. Det kanske går bättre.
    feb 2014
    Kungsbacka
    Har du på tändningen när du testar? Har du testat att ha igång bilen (va nu det igentligen skulle göra för skillnad). Tror jag läste någonstans om olika versioner på någonting ang. adaptrar... om det kan ha med något att göra med någonting. Bränner in till Kjell imorgon, har redan laddat ned obdautodoctor till PC:n och Torque till telefonen (andriod) fortsätt annars att testa med appar. funkar inte det kan det vara kineserna som fuckat upp vid tillverkningen.
    jan 2009
    Tror det är wifi som gör saken krångligast. Kabel skulle väl antagligen vara bäst. Men då går det inte att använda telefonen.
    Ja bilen var igång, och det tog flera försök innan min iPhone ville koppla upp mot OBD2'n.
    feb 2014
    Kungsbacka
    Ja jag kollade på kabel också, men behöver åka hela vägen in till vårt kära Göteborg för att hämta en sådan :/ funkar den till iphonen nu?
    jan 2009
    Nej inte på den heller.
    dec 2013
    Norrbotten
    Testat para genom bluetooth?. har en och har kopplat ihop så fick det inte att funka med wifi och android luren.
    Skickat från min LT25i via Tapatalk
    feb 2014
    Kungsbacka
    Då var en blåtand adapter för Android inhandlad från kjell för 299:- testade med torque på telefonen, fungerade utmärkt att par koppla. Lika så med datorn över blåtand trots att killen i kassan så att den inte skulle göra det. Ska nu hem till dem andra två saabarna och läsa felkoder. Testa via blåtand på din om den nu har det också
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Maurits Visa inlägg
    Har du en länk till vilken adapter?
    apr 2015
    Maurits, vad har du för lur och version av Android och för version av ELM? Jag köpte en adapter på eBay som jag inte fått att fungera med en 95 2002. Jag har en galaxy s3 med Android 4.4 och ELM 2.1 (är medveten om att adaptern kan vara kass). Kan para ihop den, men den fastnar på checking protocol med torque lite (stod även att högsta Android till adaptern är 4.3 så kanske är det som spökar...).
    Får kanske krypa till korset och köpa en från kjell...
    jan 2009
    Tack. Det var dyrt. Samma kostar typ 50:- på Ebay
    maj 2015
    Staffanstorp
    Jag har en som jag köpt på Ebay för 50:- fungerar perfekt på min Sony Z, med Android 4.4.4, funkar även på min bilstereo som har Android 4.4. Jag har en og93 från -01!
    //Christer//
    feb 2014
    Kungsbacka
    Jag har en samsung ace 4 (värdelös) med android 4.4.4. ELM327 är det på adaptern. Skaffa en med 327 då man kan läsa ut både från nyare och gamla modeller vad jag har förstått.
    Jag köpte den på kjell utav två anledningar, när jag vill ha något så vill jag ha det nu. Andra anledningen är att jag har ett ställe att gå till om den går sönder. Visst jag hade kunnat köpt 2-3 stycken samtidigt på eBay men som sagt, så var jag ivrig att läsa ut felkoder.
    apr 2015
    Vilken "parningskod" använder ni som fått det att fungera? Har sett flera på olika forum på nätet...
    jan 2009
    Jag köpte två adaptrar. En som Maurits köpte "Mini ELM327 V1.5 Bluetooth ODB2" och en denna som har nyare bluetooth http://www.ebay.co.uk/itm/2912919264...%3AMEBIDX%3AIT Vi får se vilken som funkar bäst när de kommer i nästa vecka.
    Koden ska du få upp automatiskt tror jag? Maurits vet nog.
    apr 2015
    Jag har köpt en sån här från E-bay http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-E...879432&vxp=mtr
    som verkar vara en version 2.1 som jag inte fått att lira, kan para ihop den men fastnar på "checking protocols" i Torque gratisversion. När jag googlade hittade jag flera parningskoder på olika forum, både 1234 och om det nu var 7689 eller liknande, var därför jag var nyfiken på vilken ni andra kör?
    Kävlinge / Skåne
    Fanns det inte med någon kod i paketet som läsaren låg i?
    Kommer inteihåg då det vart rätt längesedan jag köpte min och min fungerar som det ska och har inte haft några problem än med ngn bil så känns skönt
    feb 2014
    Kungsbacka
    När jag skulle skriva in pinkoden så sa datorn till mig att enheten har en simpel pinkod, 1234 eller 0000. När jag köpte den ifrån Kjell så stod det 1234 på den lilla ziplock fickan.
    Hoppas det hjälper
    :EDIT 6789 är en pinkod som kan fungera också
    Senast redigerat av Maurits den 2015-07-31 klockan 15:07.
  1. OBDII diagnostik.
    Av Matsaki i forum Off Topic
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-11-08, 08:16
  2. OBDII saab 9-5
    Av SAAB_Markus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-18, 22:32
  3. OBDII - Biltema
    Av ergu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 16:41
