Hejsan! E85-konverterad 9-3 2,0t 15500 mil.
I fredags hade jag kört bilen väl genomvarm och stannade för att äta lunch. Ca 1 tim och 15 min senare så skulle jag åka vidare och då gick den mycket längre än vanligt på starten innan den tände men när den väl gjorde det så var det inga problem.
Igår skulle jag prova en åktur igen när den var helt kall och denna gång gick den också något längre innan den tände och när jag släppte nyckeln så stannade den. Försökte igen och då tände den och sen var det inga problem.
Samma idag, gick länge innan den till slut startade och då luktade det en hel del oförbränd bensin. Har provat att stänga av och sätta på och då tycks det gå bra men när jag tankade så var den aningens trög då med när det bara gått några minuter.
Ger inga felkoder med Torque Pro-appen och läsare från teknikmagasinet. Just nu är det bensin i den. Tidigare har den aldrig krånglat även om den med etanol kan hosta lite precis i starten.
Tittade lite ytligt på diverse slangar men vet tyvärr inte vilka som "är inblandade" vid starten och kunde inte se några sprickor eller lösa kablar eller dylikt även om jag nu bara kollade några minuter. När den väl startar så går den utan problem.
Inte råkar det finnas nån i norra sthlm (Blackeberg) som kan och vill och har lust att peka och visa för en liten dusör? Utan felkoder har jag ingen som helst aning om var jag ska börja nånstans. Är säkert inget särskilt konstigt fel men när det kom så plötsligt blir jag lite nervös att vara ute och åka på semester-turer. Rätt vad det är så går den inte igång alls. Kan vår berömda tändkassett vara på upphällningen?
