Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Felkod P1530 efter rengjort spjällhus OG9-5 B2x5
    Hade loss spjällhuset och gjorde rent det samt fixa till isoleringen runt kablarna och sprayade elektronikrengöring där man kom åt. När ja startade bilen gasa den av sig själv, stängde då av. Tredje ggn dog den å satte felkod p1530 och spjället gick i limp home. Raderade felkod och återställde spjället. Vrider på tändningen och spjäll hamnar i limp home igen samt felkod p1530 och p1531. Vad kan ha gått fel?? Inga felkoder innan spjället togs loss men bilen gick ofta lite ryckigt i jämn fart och ibland orolig tomgång.
    Bilen är en 9-5 aero automat -02.
    9-5 aero SC aut -02, 9-3 vector SC aut -08
    Felet va iaf att all rengöringspray ej hunnit dunsta bort, spjällhuset fick stå isärplockat över natten så idag funka det som det ska
    Vad läste du ut felkoden med?
    Verkar inte vara någon känd kod!
    Har en elm327 och torque pro, efter lite googlande hitta jag att felkoden berodde på felaktiga värden från pedalsensor.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Verkar inte vara någon känd kod!
    Fra WIS:
    - P1530: "Pedallägesgivare 1 och 2. Summaspänning Utanför Gränsvärde."
    - P1531: "Pedallägesgivare 1 och 2. Adapterad Summaspänning Utanför Gränsvärde."
    Kända koder ((=
    http://www.bilprovningen.se/download...-+felkoder.pdf
    Men denna är bättre, svåra är att veta vilken obd-apparat en del använt. Om alla använt Tech2 är det ju lätt.
    STCS FAQ:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post573781
  1. Tips för rengöring av spjällhus OG9-5 B2x5
    Av Måsen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-09-07, 20:08
  2. [LÖST] Hög tomgång efter byte av spjällhus OG9-5 B2x5
    Av Friskan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-03-15, 23:00
  3. [LÖST] Felkod på spjällhus efter turbobyte OG9-5
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 19:36
  4. [LÖST] Felkod efter byte spjällhus OG9-5
    Av Vispen74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 01:32
